查看: 3632|回复: 22
[MACBOOK]
A1278 820-2530-A 主板开机 嘟一声 间隔约4秒又嘟一声,主板电流约1.05A基本不跳变
发表于 2015-7-28 11:04:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
A1278  820-2530-A  主板开机 嘟一声 间隔约4秒又嘟一声,主板电流约1.05A基本不跳变。不亮机。。哪位大师指点一下,在此谢谢了
已刷2个BIOS  故障一样
内存也已换多根,故障一样
单桥MCP79也换了一个(此桥是旧的,并不确定是好的),但是换了后故障是一样的
发表于 2015-8-4 14:03:43 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这样的问题 你换一个可以肯定的桥上去 要不这样修得多累啊 这样的问题像不读内存
发表于 2015-7-28 11:30:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
求助中,求助中
发表于 2015-7-28 12:22:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这现象似乎是不断的重启,还没等到亮机,又开始重启,查一下应该是哪个电压不稳定或者是反馈方面的问题!
发表于 2015-7-28 12:50:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有不断的重启,,补充一下:IO也换了故障一样
发表于 2015-7-28 14:44:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-28 14:53:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个只有慢慢排查了,看一下屏线接口,还屏供电是否出来
发表于 2015-7-29 14:12:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有进水的痕迹吗?
发表于 2015-7-31 10:52:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
请问版为什么说我灌水,,我真是无语中
发表于 2015-8-2 21:50:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是总线问题,用示波器打下。可以技术交流,qq:1565988196
发表于 2015-8-4 14:05:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
LZ下次碰到这样的机器需要换桥的话就不要修了 本人修这机器换桥从来没好过
发表于 2015-8-4 16:56:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以查下U吧 苹果我没怎么搞过 其他的这样先U再桥
发表于 2015-8-7 11:55:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也有一台这个问题
发表于 2015-8-8 12:58:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习中,感谢楼主
发表于 2015-8-10 22:47:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
内存没有过,,板子有断线,,补了根线修好了,谢谢大家
发表于 2015-8-10 23:59:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不能按时序一步一步往下查吗?
发表于 2015-8-12 11:47:26 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
最后有没有搞定呢
发表于 2015-8-12 11:48:25 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
会不会是桥的问题
发表于 2015-8-12 11:55:00 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
其他电压都出来了吗?
发表于 2015-8-12 11:55:49 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
查查桥供电什么的,还有就是嘟的一响,你插平看看亮机没!!
