查看: 2604|回复: 24
三星3445VX开机不显示
发表于 2015-7-28 10:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接了同行送来的三星3445VX开机不显示(AMD A8CPU  218-0755097的桥 独显8个显存的)主板没修过也没进水的,不上内存电流跑到1.3几上了内存电流跑到1.8几并且电流还会跳变几下,看电流好像是有显示的但是屏幕就是没显示,主板每个电感上都供电正常,刷了BIOS  显卡稍微加焊了下   换了内存,还是不行, CPU没换我没这种CPU,修到这里没思路了那个兄弟修过这样的问题啊!求思路!
发表于 2015-7-28 10:41:07 | 只看该作者 �
检查屏线接口是否有问题呀
屏线接口没问题,屏上就只有个19V的电压,其余电压都没有  详情 回复 发表于 2015-7-28 11:13
发表于 2015-7-28 10:52:17 | 只看该作者 �
外接试试    再看看现存
外接没显示  详情 回复 发表于 2015-7-28 10:55
发表于 2015-7-28 10:52:30 | 只看该作者 �
外接看看
外接试了没显示  详情 回复 发表于 2015-7-28 10:54
发表于 2015-7-28 10:54:11 | 只看该作者 �
外接试了没显示
发表于 2015-7-28 10:55:32 | 只看该作者 �
sdweixiu 发表于 2015-7-28 10:52
外接试试    再看看现存
外接没显示
发表于 2015-7-28 11:00:20 | 只看该作者 �
加热桥看看效果,CMOS电池有无电?硬盘贴纸下面电容不良为三星的一大通病,电流看似已过内存的,CPU座后面有一电容空位,补一个上去看看。
电流是过了内存,应该跟那个桥没多大的关系,COMS 有电!CPU后面没什么空位了,铁架框里面就是一个330电容  详情 回复 发表于 2015-7-28 11:18
发表于 2015-7-28 11:13:05 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-7-28 10:41
检查屏线接口是否有问题呀
如何有示波器,可以打一下EDID是否有波形呀。  详情 回复 发表于 2015-7-28 14:27
就是这里的问题啊,还有两个3.3V的电压,LCDVDD是认到屏后才会开启,另一个3.3要先开启的,先从那个电压下手  详情 回复 发表于 2015-7-28 11:58
发表于 2015-7-28 11:14:25 | 只看该作者 �
外接显吗?外接不显 有没有读取BIOS、不读BIOS查找cpu的复位,平台复位    有读BIOS,BIOS的片选脚有跳变说明CPU与桥通讯正常
发表于 2015-7-28 11:18:20 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-7-28 11:00
加热桥看看效果,CMOS电池有无电?硬盘贴纸下面电容不良为三星的一大通病,电流看似已过内存的,CPU座后面 ...
发表于 2015-7-28 11:54:14 | 只看该作者 �
逻辑板上有几个电压,测测
发表于 2015-7-28 11:58:10 | 只看该作者 �
感谢大家的回复,这个机器问题以找出来了,是显卡问题,我重新加焊显卡有显示了装起了又没显示啦。可能是显卡坏了要更换  详情 回复 发表于 2015-7-28 13:47
发表于 2015-7-28 12:01:16 | 只看该作者 �
都试试吧!!
发表于 2015-7-28 12:15:21 | 只看该作者 �
刷个BIOSA看看哦
发表于 2015-7-28 13:47:28 | 只看该作者 �
huangyongfa 发表于 2015-7-28 11:58
就是这里的问题啊,还有两个3.3V的电压,LCDVDD是认到屏后才会开启,另一个3.3要先开启的,先从那个电压 ...
感觉你都走弯路了 屏接口绝对不可能就19V 需要2个3.3要不就是没开启要不就是三极管缺电压  详情 回复 发表于 2015-7-28 18:09
发表于 2015-7-28 13:57:59 | 只看该作者 �
楼主换显卡OK后记得给大家分享一下吧
发表于 2015-7-28 13:59:55 | 只看该作者 �
BIOS 显卡问题
发表于 2015-7-28 14:27:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-28 14:34:57 | 只看该作者 �
BIOS的片选脚有跳变
发表于 2015-7-28 14:44:49 | 只看该作者 �
用示波器打打内存的波形吧
我没示波器,  详情 回复 发表于 2015-7-28 17:12
