查看: 4263|回复: 29
华硕M4N68T V2不触发
发表于 2015-7-28 09:02:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:M4N68T,使用的是IT8721F
测得:
75脚PWRBTN_按开关有高低高跳变,开关有3.3V电压
85脚RSMRST#有持续高电平输出
70脚有3.3V电压
71脚低
短接绿线可以开机且不掉电,南桥晶振两端电压1.9-1.7左右,重做了桥,换过IO,刷过BIOS,依旧不触发,哪位给个思路
发表于 2015-7-28 09:42:26 | 只看该作者 �
开机电路 不是只测75脚
发表于 2015-7-28 09:55:09 | 只看该作者 �
72脚有没有跳变?
有的哦,72有高低高  详情 回复 发表于 2015-7-28 11:34
发表于 2015-7-28 10:47:34 | 只看该作者 �
71脚的SLP3信号为低,肯定不正常呀,看72脚有高低高的跳 变没有啊,如果没有,看是桥拉低,还是IO的问题
是SLP_3一直是低电压,测了72按开关后由高低高送出  详情 回复 发表于 2015-7-28 11:34
发表于 2015-7-28 10:50:41 | 只看该作者 �
换个桥试试
发表于 2015-7-28 10:51:01 | 只看该作者 �
76脚看看!!
PS_ON一直是高,没收到SLP_3的高电平信号  详情 回复 发表于 2015-7-28 11:35
发表于 2015-7-28 11:16:31 | 只看该作者 �
71脚没电压差,南桥待机条件,打值IO SLP_S3,最后换南桥
我找找看,谢谢  详情 回复 发表于 2015-7-28 11:35
发表于 2015-7-28 11:34:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-28 11:34:42 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-7-28 09:55
72脚有没有跳变?
有的哦,72有高低高
加焊桥,应该是脱焊了,也可以做个拉低绿线的电路,  详情 回复 发表于 2015-7-28 12:06
发表于 2015-7-28 11:35:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-28 11:35:36 | 只看该作者 �
我找找看,谢谢
发表于 2015-7-28 12:06:46 | 只看该作者 �
小柒柒 发表于 2015-7-28 11:34
有的哦,72有高低高
已经重植了,效果一样  详情 回复 发表于 2015-7-28 13:40
发表于 2015-7-28 12:25:08 | 只看该作者 �
822排阻搞鬼吧
822排阻到底是个什么参数呀,我测得72连了一个,对应的4个脚位电压都不一样  详情 回复 发表于 2015-7-28 13:42
发表于 2015-7-28 13:39:51 | 只看该作者 �
南桥晶振电压那么高好像不对
确实,感觉也是这个问题,高的有点离谱  详情 回复 发表于 2015-7-28 13:41
发表于 2015-7-28 13:40:57 | 只看该作者 �
已经重植了,效果一样
发表于 2015-7-28 13:41:28 | 只看该作者 �
待你长发及腰 发表于 2015-7-28 13:39
南桥晶振电压那么高好像不对
确实,感觉也是这个问题,高的有点离谱
发表于 2015-7-28 13:42:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-28 15:21:22 | 只看该作者 �
这板子,,桥爱坏的!!换桥吧!!
发表于 2015-7-28 15:41:16 | 只看该作者 �
先换晶振···
换过了,已经  详情 回复 发表于 2015-7-29 07:31
发表于 2015-7-28 15:58:36 | 只看该作者 �
72j脚呢 应该也是持续高电平吧
