查看: 9541|回复: 23
H-IG41-UATX V1.1艰难维修
发表于 2015-7-27 12:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
全貌图
量各供电无短路,上电触发,复位灯常亮,按时序
内存
南桥
北桥
总线没明显场管,直接测CPU正常
测时钟正常
PCI复位1.5 复位灯感觉亮的不明显 (没有拍照)思考片刻 再测CPU供电又没了,有跳变,想想找总线看看目测时钟边上一个8脚芯片8955MP应该是总线供电
测各个脚位,得到3脚4脚1.2左右电压,但是有跳变,好不容易在度娘找到芯片定义
测各个条件正常,换过反馈电阻,打值也正常,怀疑芯片坏。后来想想飞电压看看
把桥供电飞线过来,触发跑马亮机了,这时候已经判断是总线芯片坏了。
那只能找芯片更换了,找了所有料板都找不到苦恼半天。
今天看笔记本板块帖子,无意间看到帖子有一个APL5912脚位一模一样的,大喜 ,然后笔记本料板狂翻也没找到,后来看到APL59**开头的就翻资料对脚位,终于找到一个APL5930一样的。
直接风枪伺候换上,怀着忐忑的心情上电,复位灯涛声依旧亮着,测3脚4脚无电压,对照图纸VIN电压不一样,测EN脚0V,先不管VIN,直接短接5V给EN脚试试,因为之前的8955MP EN脚也是5V,再次上电,复位灯一闪即灭,欢快的跑马了。
更换后的APL5930
HPLOGO再次出现
更换下来的8955MP
装系统正常开关机,此版修复。
附上BIOS
h-ig41-uatx 1.1 bak.rar (551.99 KB, 下载次数: 109)
参与人数 4下载分 +21 收起 理由
不懂拒绝 + 6 赞一个!
jjyy66 + 5 很给力!
的风格的风格 + 5 赞一个!
xj900905 + 5 太屌了
发表于 2015-8-2 10:44:48 | 只看该作者 �
供电当3N肯定是不行的,用不了多久
发表于 2015-7-27 13:49:11 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2015-7-27 13:12
我估计不会稳定太久, 你把供电当EN 给芯片 估计会挂的,
查看过是有电阻上拉的
这里查下上拉电阻阻值变化情况。  详情 回复 发表于 2015-7-28 19:40
发表于 2015-7-27 13:12:08 | 只看该作者 �
这里把5V供电短接到芯片EN开启信号引脚相连上拉电阻一端的话,不会出现什么大问题的。  详情 回复 发表于 2015-7-27 16:34
查看过是有电阻上拉的  详情 回复 发表于 2015-7-27 13:49
发表于 2015-7-27 12:51:38 | 只看该作者 �
学习了,,楼主这台式机主板修的太牛了,赞一个
发表于 2015-7-27 13:25:56 | 只看该作者 �
楼主技术厉害啊,唉,不知道什么时候才有楼主那样的水平啊,没得再爱了、、、
发表于 2015-7-27 14:08:25 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2015-7-27 14:19:29 | 只看该作者 �
上次修到过一样的主板,,CPU供电没有,焊一下PWM芯片 又可以了,有时又不行,,芯片也换了,,不知道是哪的问题
检查下PWM芯片BOOT引脚对应相连电容或MOS管工作情况。  详情 回复 发表于 2015-7-27 16:30
发表于 2015-7-27 16:28:24 | 只看该作者 �
学习了谢谢分享
发表于 2015-7-27 16:30:21 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2015-7-27 14:19
上次修到过一样的主板,,CPU供电没有,焊一下PWM芯片 又可以了,有时又不行,,芯片也换了,,不知道是哪 ...
发表于 2015-7-27 16:33:27 | 只看该作者 �
我怎么感觉这板会回来的感觉
发表于 2015-7-27 16:34:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-28 09:53:21 | 只看该作者 �
感觉不会用太久
发表于 2015-7-28 10:01:24 | 只看该作者 �
学习了谢谢分享!!!!
发表于 2015-7-28 19:40:54 | 只看该作者 �
75cc 发表于 2015-7-27 13:49
查看过是有电阻上拉的
这里查下上拉电阻阻值变化情况。
发表于 2015-7-29 03:50:01 | 只看该作者 �
会稳定,,这个芯片是容易坏   可以替换,一体机这个芯片也经常坏。。。。
发表于 2015-7-29 14:25:43 | 只看该作者 �
楼主很有耐心啊,学习了。
发表于 2015-7-29 14:36:20 | 只看该作者 �
向前辈学习
发表于 2015-7-29 15:26:34 | 只看该作者 �
lz 妳的主板可以压死个人!。
发表于 2015-7-29 16:18:19 | 只看该作者 �
学习了,,
发表于 2015-8-2 09:02:17 | 只看该作者 �
有时找不到件换,发货有不值得,两难啊
