设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
长城300P4-PFC问题请教
返回列表
查看:
2940
回复:
7
长城300P4-PFC问题请教
会员126340
会员126340
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-29
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-12-29 23:59:58
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东广州 来自
广东广州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
还是新手,请大家多关照!有一长城300P4-PFC损坏,打开看两个大电容鼓包,更换,再检测发现开关对管两个13009损坏,更换。然后通电短接绿线和黑线,风扇转,测各路电压输出正常。然后装上电源外壳,通电再试。当短接绿线与黑线时,电源发出“砰”的响声,就什么电压都没有了。请高手指教。
130
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
G513R
华硕fx507Z CPU坏了,有多少人愿意换?
求助 !!!七彩虹 网驰750ti 2gd5
场管变成电阻,差点让我又掉沟里了。。
小弟不才,开发了一个笔记本维修自动判断故障的软件欢迎提意见
DELL一体机Vostro 20 model 3010 BIOS独立显卡
招笔记本维修员
i130
被上家差点搞死, 一台诡异机器 不定时报适配器功率错误 最终解决 听我娓娓道来
ASUS ROG STRIX Z790-I M.2小板缺失电阻,求阻值 / JYS13008MF01
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员125316
会员125316
当前离线
积分
60
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-26
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-12-30 00:48:43
只看该作者
来自: 浙江金华 来自
浙江金华
那就从新拆开来 再检测 肯顶有元件损坏 先换掉。。。。。
输出部分看看有没有短路或漏电。。。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10070
会员10070
当前离线
积分
259
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-6
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-12-30 01:00:06
只看该作者
来自: 湖南长沙 来自
湖南长沙
检查一下是不是有电容炸了,保险是否烧毁,开关管是否击穿
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1027
会员1027
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-11-24
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-12-30 08:56:42
只看该作者
来自: 湖南株洲 来自
湖南株洲
估计保险炸了....装配的时候有短路的地方了....
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7921
会员7921
当前离线
积分
120
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-4
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-12-30 20:28:52
只看该作者
来自: 广东江门 来自
广东江门
看一下底板在哪个位置跳火,应该在严重适中的地方,注意装盖时有没有压信电线.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员126340
会员126340
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-29
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-12-30 21:03:12
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
补充说明
我的电源没有烧保险管,但两个高压电解电容输出端的电压有300多伏(我的万用表电压档最高250V),C1815,IN4148是好的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员107592
会员107592
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-9
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-12-30 23:01:29
只看该作者
来自: 广东潮州 来自
广东潮州
查看开关管旁边的电阻和二极管,有可能是电阻和二极管坏导致电压升高,我上次修好的长城电源就是这种情况。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员126340
会员126340
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-29
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-1-3 23:46:53
只看该作者
来自: 广东 来自
广东
已修复
休息三日,今日再用万用表检查辅助电源电路,终于发现R11(100K),R14(4.7欧),两只IN4148二极管烧了。更换元件后,接电试机,我用12V的汽车灯泡做负载接电源的12V输出,然后短接电源输出的14脚和3脚,风扇转,灯亮。各电源输出电压正常。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
