查看: 1631|回复: 8
acer 4750 不出3 5V
发表于 2015-7-26 21:46:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  滤波电容换过。。芯片换过 。为什么3V 上管会有0.7V电压导致电感也有0.7V电压。。手上有HP主板也是这个问题。拆掉管子G也有2.3V电压
RT8206B发烫 ,换过芯片一样。  搞不明白要测哪里了
发表于 2015-7-26 21:55:11 | 只看该作者 �
不要盲目的换芯片  主供电  基准 开启 都有吗
发表于 2015-7-26 22:00:50 | 只看该作者 �
REF正常吗?线性电压有没有被拉低或者短路啊?
发表于 2015-7-26 22:10:20 | 只看该作者 �
线性电压是否正常 要是芯片的条件都正常(芯片正常) 就差下外围原件 比如MOS管之类的
当然也可以示波器复制分析下
发表于 2015-7-26 22:23:50 | 只看该作者 �
   也要短路测了在换哇   万一又烧了呢
发表于 2015-7-26 22:25:43 | 只看该作者 �
芯片发烫,有短路啊
发表于 2015-7-27 12:46:23 | 只看该作者 �
看看是不是线性3  5V短路了
发表于 2015-7-27 13:32:36 | 只看该作者 �
我上次也修了个,和你的问题是一样的换了个RT8206B就好了。
发表于 2015-7-27 13:39:36 | 只看该作者 �
感觉短路的地方啊,MOS管阻抗正常吗
