查看: 1652|回复: 7
ACER 4738G掉点。
发表于 2015-7-26 16:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
今天来一台ACER4738G,客户说进系统关机,让给清灰。清灰后,经测试,进系统,进PE,进BIOS各种掉电。
拆机刷程序,程序地址http://www.chinafix.com/thread-855681-1-1.html
涮完程序OK,不在掉电,就是风扇常转。这没关系,顺便测温度,发现温度有点高75度。
靠,清过灰了,温度还这么高,难不成散热器还坏了不成。
换散热器测试,嗯,温度正常了,还好店里有个配的散热器。
现在一切正常了,风扇也不长转了。
发表于 2015-7-26 17:08:38 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
不是BIOS导致,这架机百分之百返修,返修回来记得加焊显卡。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
怀修旧 -5 吓唬小朋友
发表于 2015-7-28 15:27:14 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
我这个开机LOGO就掉  我还以为CPU坏了呢 还到处找
发表于 2015-8-15 16:44:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不行我南桥 EC的都刷了 还是掉。
发表于 2015-8-15 17:10:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种用手摸可以摸出来的    散热器两边温度差别大
发表于 2015-8-15 17:19:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
直接换散热器呗   都不用刷BIOS
发表于 2015-8-15 17:35:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我修过  可以试试看
发表于 2015-8-15 17:41:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
看标题以为是修掉点的,小小有点失望
