查看: 3696|回复: 18
GA-G41MT-D3能正常开机 不定时自动掉电
发表于 2015-7-26 15:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
废话不多说,直接进入正题,先上图 这主板修得真累,问题就是开机后过2分钟就自动掉电然后在点开机能正常开机,刚开始以为是温度高了结果你懂的,测各供电都正常也能进系统就是用不了多长时间就掉电了,I/O换个 把COM芯片也干了,南桥也干了 BIOS也刷了都不行,后来只能求助坛友了,一高手坛友叫换393(上图 ) 拿起主板一看AZ393M芯片可惜的是这芯片没有啊,然后到处在料板上找有一个AS358M也不知道能代换不最后去查PDF对比下上图( )脚位定义都一样直接换上测机一天不用说了塞你懂的。。。。 就内存旁边哪个芯片,希望你们不走弯路,最后把主板图纸给坛友 G31T-LM5-V1.0.pdf (1.21 MB, 下载次数: 7)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
逍遥枷锁 + 5 赞一个!
发表于 2015-7-26 15:32:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
358不是运放器,393是比较器,前者是内部上拉,后者是外部上拉。不知道说的对不对?
比较器好不 你看下两个的PDF情况就知道了 可以的哦  详情 回复 发表于 2015-7-26 15:33
发表于 2015-7-26 15:33:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2015-7-26 15:37:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
能做下简单讲解吗,这个电路是不是产生5VDUAL
对就是5VDUAL 不过主板只有一个U5 图纸上用U5A U5B 你一看图纸就懂了  详情 回复 发表于 2015-7-27 09:18
发表于 2015-7-26 17:31:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
358是双运算放大器,393是双电压比较器。在主板电路设计中都是正,反相比较输出。358是内部上拉,393需要外部上拉!358多用在调压电路,393一般作信号比较!
发表于 2015-7-26 17:52:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不稳定,怎么就搞到399了,不明白啊,通病吗
发表于 2015-7-26 17:54:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有电路图就是爽
发表于 2015-7-26 21:40:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
非常不错,修好了真是不错,谢谢分享出来,辛苦了。
发表于 2015-7-27 09:18:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2015-7-27 10:45:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
358在input+大于input-时,会输出高电平,所以在这电路上也可以用,但不知是否稳定。
358跟 393都是一样的比较器 输入平稳的电压  详情 回复 发表于 2015-7-27 19:28
发表于 2015-7-27 11:48:24 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
好贴啊,谢谢楼主的无私分享啊
发表于 2015-7-27 15:25:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错  学习了不少东西!
发表于 2015-7-27 19:28:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2015-7-31 11:40:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还行 。。。
发表于 2015-7-31 11:45:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
顶。。。。。
发表于 2015-8-2 16:04:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刚刚修到一块这样的板子,一样的问题,看了帖子,直接更换az393,拷机2小时,一切ok
发表于 2015-8-2 16:26:15 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
谢谢分享。
发表于 2015-8-8 09:06:24 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
  谢谢楼主分享
发表于 2015-8-8 09:56:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
技嘉的板子有这样的通病吗?  我之前也修到过这样的一块板子    也是换的358
