查看: 4789|回复: 24
联想 Y471A开机一会就屏暗~~~!!
发表于 2015-7-26 15:18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 Y471A 从风扇口进了一点水,清理之后能开机了,但是一会就屏暗了,测得DISPOFF#是0V,追查至EC,测BKOFF#也是0V,到这就不知道该查那个信号,EC要满足什么条件才会发出BKOFF#?????
发表于 2015-7-26 15:50:33 | 只看该作者 �
看下LID吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-26 15:47:07 | 只看该作者 �
合并 5 6脚就可以了吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-26 15:20:45 | 只看该作者 �
补充:EC已经换过了,还是一样
发表于 2015-7-26 15:37:15 | 只看该作者 �
找一个3v拉过去试下
发表于 2015-7-26 15:48:06 | 只看该作者 �
楼主试一下  应该可以搞定
发表于 2015-7-26 15:48:42 | 只看该作者 �
希望能帮到你
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
花晨月夕 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-26 15:51:06 | 只看该作者 �
楼主解决了吗
发表于 2015-7-26 15:53:19 | 只看该作者 �
解决了吗?楼主
发表于 2015-7-26 16:18:56 | 只看该作者 �
连个3伏电压试试
发表于 2015-7-26 17:26:48 | 只看该作者 �
lid正常不,正常可以拉个3v过去
发表于 2015-7-26 17:55:30 | 只看该作者 �
从屏供电飞线过去到开启
发表于 2015-7-26 18:00:10 | 只看该作者 �
直接拉个3V 给他就行了!!
发表于 2015-7-26 19:38:55 | 只看该作者 �
强制拉高应该就行了
发表于 2015-7-26 19:53:11 | 只看该作者 �
电压不稳定,直接飞线
发表于 2015-7-26 20:48:34 | 只看该作者 �
不会是休眠吧
发表于 2015-7-26 23:00:52 | 只看该作者 �
显卡工作正常 EC自然会发出
是在找不出可以强制给个3.3V试下
发表于 2015-7-26 23:11:03 | 只看该作者 �
一般暗屏问题强制拉3.3V过去就能解决~
发表于 2015-7-26 23:21:52 | 只看该作者 �
测一下  LID
发表于 2015-7-26 23:35:13 | 只看该作者 �
看看107脚是不是
