查看: 4262|回复: 27
联想E420不上电(寻找论坛界大侠))
发表于 2015-7-26 14:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      各位大哥大姐,今天小弟收到一客户送来的笔记本 e420,拆机,裸板测试,能点亮,但是到LOGO就掉电了,此时电流0.08A,用手触摸待机D95280,烫手 ,多测试几次,直接不上电了,想都没想,直接发了两个D95280。
       到货了,装机测试,有电流0.02,不上电,瞬间测试待机3V 5V有,然后为0       电源接口指示灯亮。把另外一个D95280也装上去,还是老情况,难道在继续发一次95280?我买的是10元一个  是不是买到假芯片了?
发表于 2015-7-26 14:45:34 | 只看该作者 �
再换一个吧。要买全新原装的。就好用。
朋友你在哪买的?能告诉我吗?  详情 回复 发表于 2015-7-26 15:01
发表于 2015-7-26 14:54:53 | 只看该作者 �
这待机芯片淘宝很多都不能正常工作,不过楼主还是先排除下后级与芯片的外围元件是否正常,
发表于 2015-7-26 14:57:54 | 只看该作者 �
芯片发烫换了,看你的描述待机芯片已经换好了,这机器插电瞬间有3/5V后关闭,按下开关后再出来。刷BIOS,查EC和桥的触发条件
发表于 2015-7-26 15:01:02 | 只看该作者 �
东风破先生 发表于 2015-7-26 14:45
再换一个吧。要买全新原装的。就好用。
朋友你在哪买的?能告诉我吗?
发表于 2015-7-26 15:04:52 | 只看该作者 �
你把Q1901拆了看看,经常是这管的问题导致不能触发
我来试试 谢谢  详情 回复 发表于 2015-7-26 15:27
发表于 2015-7-26 15:14:11 | 只看该作者 �
BIOS 试下  待机芯片确定好的话  刷下BIOS 试下
发表于 2015-7-26 15:27:36 | 只看该作者 �
我来试试  谢谢
发表于 2015-7-26 15:32:16 | 只看该作者 �
不触发很难修的
发表于 2015-7-26 16:22:06 | 只看该作者 �
刷bios试试,兄弟
发表于 2015-7-26 17:12:13 | 只看该作者 �
听说这款机器待机芯片经常出问题 买的也是
发表于 2015-7-26 17:22:40 | 只看该作者 �
是不是后级有短路哦
发表于 2015-7-26 17:26:17 | 只看该作者 �
你这个 是通病机器    现在不知道你的上下管有没有问题哦
测量了 没问题  详情 回复 发表于 2015-7-26 18:25
发表于 2015-7-26 17:26:35 | 只看该作者 �
    就怕买到假芯片
发表于 2015-7-26 18:25:35 | 只看该作者 �
测量了  没问题
发表于 2015-7-26 18:42:38 | 只看该作者 �
这个芯片真的10块钱好像买不到吧。。。
我在宝上买的  详情 回复 发表于 2015-7-26 18:43
发表于 2015-7-26 18:43:53 | 只看该作者 �
gmajynipl 发表于 2015-7-26 18:42
这个芯片真的10块钱好像买不到吧。。。
我在宝上买的
这个芯片最贵的时候75一个,现在也要差不多25的样子吧  详情 回复 发表于 2015-7-26 20:59
发表于 2015-7-26 19:06:42 | 只看该作者 �
去掉Q1901以后怎样?你机器根据你的描述待机芯片是正常的了,你重点要查EC的待机条件,有无收到 KBC_PWRBTN#后发出S5_ENABLE和PM_PWRBTN#。指示灯已经亮估计EC待机也能正常,很可能是桥的待机或者桥本身不良。
今天有事,来没来得及弄,明天上午弄,到时候第一时间通知你,真的很感谢  详情 回复 发表于 2015-7-26 19:13
发表于 2015-7-26 19:13:18 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-7-26 19:06
去掉Q1901以后怎样?你机器根据你的描述待机芯片是正常的了,你重点要查EC的待机条件,有无收到 KBC_PWRBTN ...
发表于 2015-7-26 19:32:56 | 只看该作者 �
我记得这板子好像是触发了才有的待机哦,待机出来的话是芯片坏。仅个人意见。
