查看: 4980|回复: 15
求助DELL 2209WA 这个是逻辑板故障还是驱动板?还是屏故障?
发表于 2015-7-26 14:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2015-7-26 14:24:11 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
一看就知道是屏问题
发表于 2015-7-26 16:33:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这是屏坏了,,,,
发表于 2015-7-26 17:52:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线或者是屏幕的事
发表于 2015-7-26 17:59:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这是屏坏了,一般修不了
发表于 2015-7-30 11:19:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看故障图估计是屏坏了!
发表于 2016-7-11 01:10:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的也是这样, 求助是不是逻辑板 或者屏问题1.屏幕局部正常,局部不正常,并且正常部分不断有变化
2.点击右键的时候 , 鼠标已经移动了,但是画面还有残留。
这个屏有驱动板,  还有逻辑板的。
换了逻辑板,故障依旧。判断应该是屏的故障。  详情 回复 发表于 2016-7-13 16:52
换了逻辑板,故障依旧。判断应该是屏的故障。  详情 回复 发表于 2016-7-13 16:50
换了逻辑板,故障依旧。判断应该是屏的故障。  详情 回复 发表于 2016-7-13 16:49
发表于 2016-7-11 13:22:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么没有人回复我呢
发表于 2016-7-11 13:42:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
屏的问题,行驱动坏了,报废。
发表于 2016-7-12 10:44:55 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
屏的问题 肯定
发表于 2016-7-12 10:52:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
需要下载分啊
发表于 2016-7-12 16:19:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
竟然也是戴尔的。。。前几天遇到一个也是这个问题。
发表于 2016-7-13 16:49:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
2.点击 ...
发表于 2016-7-13 16:50:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
2.点击 ...
发表于 2016-7-13 16:52:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
2.点击 ...
发表于 2016-7-13 17:12:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是屏的故障,不好修,换屏吧
