查看: 6566|回复: 21
联想THINPAD E431开机屏幕出现白红蓝屏
发表于 2015-7-26 11:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后,屏幕显示先白屏,就像用鲁大师测试屏幕一样,先是从白红黄蓝,闪一下变个颜色,问下大神,这个故障是屏还是板子的故障
发表于 2015-7-26 13:45:36 | 只看该作者 �
EDID 两根线是重点对象。。
还有就是显卡供电。
发表于 2015-7-26 12:10:59 | 只看该作者 �
如果有屏的话,就先换个试下。不行的话在查条件了
发表于 2015-7-26 12:18:27 | 只看该作者 �
先换个屏幕试试呗  不行再测试主板电路发
发表于 2015-7-26 12:29:46 | 只看该作者 �
先换屏屏线看看
发表于 2015-7-26 13:46:46 | 只看该作者 �
先换屏线看一下,如果没有问题再测一个屏线接口看哪个有问题呀
发表于 2015-7-26 15:05:16 | 只看该作者 �
换屏或屏线试试
发表于 2015-7-26 15:11:25 | 只看该作者 �
屏 BIOS 都试下
发表于 2015-7-26 19:47:14 | 只看该作者 �
是不是屏线的问题啊!!!排除下啊!
发表于 2015-7-28 09:26:37 | 只看该作者 �
遇到同样的问题了
发表于 2015-7-28 09:41:11 | 只看该作者 �
如果有屏的话,就先换个试下。不行的话查下线路
发表于 2015-7-28 13:10:44 | 只看该作者 �
屏线松动了  少供电也这样
发表于 2015-7-28 13:30:01 | 只看该作者 �
显卡坏了也是这样
发表于 2015-7-28 14:16:57 | 只看该作者 �
看看有没有EDID波
发表于 2015-7-28 14:24:03 | 只看该作者 �
这个只有换屏试试
发表于 2015-7-28 14:36:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-28 16:40:36 | 只看该作者 �
屏或者屏线吧
发表于 2015-7-28 17:03:54 | 只看该作者 �
明显是显卡显存。屏没关系
发表于 2015-7-28 17:34:30 | 只看该作者 �
这应该是屏坏了吧
发表于 2015-7-28 17:40:19 | 只看该作者 �
最好先换个屏或者屏线试试,最后在查显卡
