ZXCVWtest
查看: 6234|回复: 23
第一次在这个区发贴,说个DELL D600不上电的维修经验~
发表于 2009-1-3 22:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台DELL D600,客户说,推一下电源口才能通电,但在我手是死活都不上电,没多问,报个180接了下来.
这机器曾维修过
接维修电源,待机0.01,灯一个也没闪.按下开机,电流有轻微摆动
拆到祼板,发现几个门电路动过,网卡芯片,还有MAX1632也动过.
目测D108,已经烧爆,L77已烧成灰.说明PS_ID曾被串入19V造成.更换D108和L77后试机,仍然没反应,这个PS_ID经D108进入IO 47N254,一懒之下先换了IO,还是一样的现像.无耐还是慢慢测,测开关有5V,按下开关也被拉低,测RP8的3V也在按下电源开关时拉低,证明接口无虚焊.
这个板待机是无3V和5V的,测1632的7脚,在按下开关时电压没有上来,查外接电路,发现是一个7432的4脚短路,表测对地只有50欧,换!但是换后电压还是没有上来,测U73的1脚2脚,在按下开关时都有5V,但4脚还是低电平,把1632的7脚挑开,电压上来了,把1632换掉,OK!
顺便把电源接口也换掉了,这东西N难找.....180落袋.
参与人数 1下载分 +3 威望 +1 收起 理由
本本波 + 3 + 1 以示鼓励
发表于 2009-1-3 23:19:35 | 只看该作者 �
看着比较吃力。。。。。
发表于 2009-1-4 00:21:43 | 只看该作者 �
有点矛盾~呵呵~
发表于 2009-1-4 10:26:42 | 只看该作者 �
"测RP8的3V也在按下电源开关时拉低,证明接口无虚焊."
不知楼主是证明哪个接口无虚焊?.RP8好像是给扩展呜的信号提供上拉电位的.
发表于 2009-1-5 13:15:47 | 只看该作者 �
收费还是挺便宜的
发表于 2009-1-15 02:41:47 | 只看该作者 �
原帖由 唐文萍 于 2009-1-4 10:26 发表
证明主板跟开机按纽所在的小板接口无虚
发表于 2009-1-16 09:30:11 | 只看该作者 �
回复 1# 天地飘流 的帖子
拜读了文章。我的机器目前是能正常开机,但不充电CPU降频。BOIS里2个电池都是0%,没有AC电源适配器65W的显示。
经查发现电源适配器的中心针有19.5V的电压,目测是输出线在适配器的根部扭曲造成中心针和正极短路了,经处理后,正极是19.5V,中心针有一点电压0.几伏的显示。但开机还是老样子,也是你所处理的问题吗?谢谢!
发表于 2009-1-16 13:02:31 | 只看该作者 �
原帖由 寒峰 于 2009-1-16 09:30 发表
经查发现电源适配器的中心针有19.5V的电压,目测是输出线在适配器的根部扭曲造成中心针和正极短路了, ...
是的,我在你的贴子里回复了,具体最好兄弟你自己下个图看下
发表于 2009-1-16 18:31:24 | 只看该作者 �
回复 8# 天地飘流 的帖子
谢谢!自己能换IO吗?那是个什么芯片,多少管脚呀?
发表于 2009-1-17 12:37:51 | 只看该作者 �
希望LZ能再说的详细一点 最好配上图纸
发表于 2009-1-17 15:05:25 | 只看该作者 �
原帖由 寒峰 于 2009-1-16 18:31 发表
那个是47N254,BGA封装的,管脚数不知道
发表于 2009-1-22 21:01:11 | 只看该作者 �
回复 11# 天地飘流 的帖子
用什么方法测试IO是否坏了呢?但是D108的1.3脚烧通了,估计IO够呛了吧?
[ 本帖最后由 寒峰 于 2009-1-22 21:13 编辑 ]
发表于 2009-1-22 23:15:02 | 只看该作者 �
扬帆电脑,不错嘛。。。呵呵。希望可以继续为我们多发点实例咯。。。
发表于 2009-1-23 11:45:07 | 只看该作者 �
这机器应该是把电源插头插到串口上去了,为什么不先拆掉1632呢?我没BGA设备,所以总是先搞外围,确认只剩BAG了,再拿去找人整下BAG
发表于 2009-1-23 15:20:41 | 只看该作者 �
DELL的机器,是要用原机适配器的,中心针,正常电压,好像是7V多,它是给主板信号的,你的机器,就是适配器坏了,换一个,就OK,
虽然我不会修,但是看了论坛里的文章,就知道了,噶噶
发表于 2009-1-23 22:05:55 | 只看该作者 �
回复 1# 天地飘流 的帖子
楼主可能以为是电源接口脱焊,只报了180.这么多问题,380都不算多.
发表于 2009-1-28 14:12:37 | 只看该作者 �
回复 15# 宇振数码 的帖子
谢谢!可没有那么简单的呀。电源适配器有问题就会损坏主板的充电电路的,现在就是换了适配器也还是老样子,主板上的元件已经被烧坏了,只能像天地漂流师父那样修理主板才行了!
发表于 2009-1-29 20:34:23 | 只看该作者 �
我提议天地飘流你得将价说高点啊,这种别人修过的机子最少也得一个260以上,你首先也没拆过机子,看过别人客人是修过也不会与你说别人修过的,你得一来将价说得高点,这样子你修才不吃亏啊,你的IO看来备件多,这样子我们维修本本技术人员出不了2年就个个喝西北风去了。
发表于 2009-1-30 10:20:07 | 只看该作者 �
天地飘流 发表于 2009-1-17 15:05
高人啊....小弟的D600也坏掉了,开机无反应,但是主板的开机指示灯会闪,估计也是IO坏了,能告诉一下47N254大体位置么,能自己买件自己换么?谢谢了。
发表于 2009-1-30 12:11:43 | 只看该作者 �
我估计IO是自己换不了的,需要专门的设备BGA吧!管脚很多的。
