查看: 11010|回复: 63
液晶灯管测试工具DIY
发表于 2015-7-25 22:58:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    液晶灯管维修测试工具DIY
    准备工具:
1.PVC管一段,长度由你的高压条长度定,平时淘宝发灯管用的那种管子
2.高压条一个
3.103电阻一个
4.78L05(12V转5V)
5.发光二极管个
6.导线
    原理示意图:
制作过程如图:
其实这个是我之前做的,现在摔了一下,可能里面松动了,让我拆了通电测试结果又好了,反正都拆开了,就趁此机会跟大家分享一下,拆装图在下面大家慢慢欣赏
最后就是成品图外观,非常方便好用,大家动手制作吧
加个开关,非常方便
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
whr23 + 5 赞一个!
neco + 2 很给力!
o0飝兲 + 6 很给力!
发表于 2015-7-26 15:00:35 | 只看该作者 �
海岸科技王峰 发表于 2015-7-26 13:26
这是要测试灯管吗? 没怎么看明白,
测试灯管  12V适配器一个  普通单灯高压板一个  DC头一个     地线接 ...
正常19寸,灯管好的电流会是0.3A左右的电流,如果四根灯管有一根或者多根坏,用这个测试灯管电流会比较高,19寸可能到0.45A,那些亮一下即灭的液晶显示器,灯管的好坏只有这样判断
用带支架灯管就到原来高压板子上测试 排除法 我觉得更直观 而对于看电流 如果损坏不严重 似坏不坏的不好分辨 不同灯管电流 略有不同 对维修人员经验有要求  详情 回复 发表于 2015-7-27 15:08
你的思路很对,灯管亮一下就灭的原因就是本身工作电流超过额定值引起的,这种现象应该是过流保护。  详情 回复 发表于 2015-7-26 16:45
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
jqbf199807 + 10 赞一个!
neco + 2 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-7-26 11:42:13 | 只看该作者 �
fxpc 发表于 2015-7-26 09:38
网上好像是6.5一个,但是不得不佩服楼主的动手能力,ON/OFF开其信号3.3V是不是也可以的啊
ON/OFF信号一般接3.3V也可以,其中楼主这里加的103电阻应该起到限流保护LED灯和ON/OFF信号电压上拉作用。
理解正确,赞一个  详情 回复 发表于 2015-7-26 12:49
发表于 2015-7-26 09:58:32 | 只看该作者 �
其实不用这么麻烦。单灯高压板足矣。开关也是多余的,根本没必要。ON/OFF直接接12V就行。我这样用几年了,没任何问题
发表于 2015-7-25 23:18:17 | 只看该作者 �
虽然说搞的 不是很好看 不过动手能力强  又给自己省掉了 几十块钱  一个测试的1来块 加运费10元就是  2  3十元了
发表于 2015-7-25 23:25:38 | 只看该作者 �
我只能说楼主动手能力和理论好强大啊,惭愧是我都没修过液晶
发表于 2015-7-25 23:53:36 | 只看该作者 �
很多年前在深圳学理论的时候做过这个玩意。。。
发表于 2015-7-26 05:59:33 | 只看该作者 �
動手能力不錯,這裡的LED發光二極管應該指示高壓條ON信號工作高低電平状态。
发表于 2015-7-26 08:07:18 | 只看该作者 �
动手能力强,我还是用买的简易的
发表于 2015-7-26 09:05:59 | 只看该作者 �
动手能力很强,但是繁琐了,很多年的玩过,,不过还可以,,,,,,,,,,,
发表于 2015-7-26 09:19:57 | 只看该作者 �
搞的有点繁琐了,开启信号直接用CMOS电池就可以。
你仔细看帖子好吗,跟CMOS电池什么关系  详情 回复 发表于 2015-7-26 12:49
发表于 2015-7-26 09:38:28 | 只看该作者 �
ON/OFF信号一般接3.3V也可以,其中楼主这里加的103电阻应该起到限流保护LED灯和ON/OFF信号电压上拉作用。  详情 回复 发表于 2015-7-26 11:42
发表于 2015-7-26 09:44:22 | 只看该作者 �
自己动手丰衣足食
发表于 2015-7-26 10:26:55 | 只看该作者 �
动手能力强,其实可以那笔记本高压改更方便
发表于 2015-7-26 10:34:38 | 只看该作者 �
外观一点都不美观,
发表于 2015-7-26 10:35:58 | 只看该作者 �
动手党无敌了,崇拜!
发表于 2015-7-26 11:27:57 | 只看该作者 �
楼主的动手能力真强,谢谢分享!
发表于 2015-7-26 12:35:31 | 只看该作者 �
厉害啊 我都是买
发表于 2015-7-26 12:49:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-26 12:49:58 | 只看该作者 �
理解正确,赞一个
发表于 2015-7-26 13:26:26 | 只看该作者 �
这是要测试灯管吗? 没怎么看明白,
测试灯管  12V适配器一个  普通单灯高压板一个  DC头一个     地线接上  12V接上      ON/OFF直接接12V     通电   灯管亮了。 (用通用高压板测试灯管好坏 意义不大  最好用替换法)
个人观点  勿喷
正常19寸,灯管好的电流会是0.3A左右的电流,如果四根灯管有一根或者多根坏,用这个测试灯管电流会比较高,19寸可能到0.45A,那些亮一下即灭的液晶显示器,灯管的好坏只有这样判断  详情 回复 发表于 2015-7-26 15:00
