查看: 10328|回复: 59
联想ThinkPad E40 开机显示一会又死机
发表于 2015-7-25 20:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
开机显示刚进系统蓝屏又重启刚进系统蓝屏又重启,重装系统也装不到一半就死机重启!
补充内容 (2015-7-28 11:05):
最后换了导热管搞掂!
发表于 2015-7-25 21:41:12 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
首先IBM E40散热片就是个容易坏的件。其次就是换个内存试一下,还有就是怀疑显卡了。看看会不会是装显卡驱动就蓝屏重启,卸载了显卡驱动试试会不会好一些。。
还是你有经验!  详情 回复 发表于 2015-7-28 11:05
发表于 2015-7-25 21:30:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆机是必须的
先插拨内存。。硬盘线这些看一下
第三步。。把笔记本的硬盘插出来  单独用pe看能进到桌面不
如果能。。就把硬盘挂。。在台式机上装系统
第四步。。还不好。。就看人家专业人员。。跑电路图了。。测电压 电阻了
发表于 2015-7-25 20:23:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
主板有故障,你没有维修能力就交给专业人员维修。
说的就是。不然也不用请教了  详情 回复 发表于 2015-7-26 10:25
学徒的应该看的到蓝屏代码吧,代码本身就可以说明问题,这个也不明白,那只能交给专业人员来维修。  详情 回复 发表于 2015-7-25 23:36
顶你,不过这个应该是学徒,学徒就这水平,你能要求多高  详情 回复 发表于 2015-7-25 22:32
发表于 2015-7-25 21:50:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该硬盘有问题,你的第一张图片我没看清楚,我要看看代码。
客人装系统一半死机,现在只要是用一会死机  详情 回复 发表于 2015-7-26 10:30
发表于 2015-7-25 21:53:33 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
硬盘 或者内存换了  我只能想到这些
发表于 2015-7-25 21:58:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
7B是硬盘方面的问题
发表于 2015-7-25 22:03:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
果断换硬盘
换了硬盘也不行  详情 回复 发表于 2015-7-26 10:28
发表于 2015-7-25 22:04:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
硬盘模式设置对了吗
发表于 2015-7-25 22:08:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
硬盘有没有坏道   没有的话 就是硬盘模式设置不正确
发表于 2015-7-25 22:24:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先换内存,不行再换硬盘,硬盘模式改一下
发表于 2015-7-25 22:31:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先把硬盘扫一下吧
扫了无坏道  详情 回复 发表于 2015-7-26 10:28
发表于 2015-7-25 22:32:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
发表于 2015-7-25 22:34:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
1:进微系统看蓝不蓝
2:看BIOS的SATA是不是IDE
3:测一下硬盘是不是有坏道
4:换内存条条看看
排除一下“硬盘,内存,BIOS,最后才到显卡”
好的。。。感激!  详情 回复 发表于 2015-7-26 10:27
发表于 2015-7-25 22:47:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进BIOS先改下硬盘模式试试
好的。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-7-26 10:31
发表于 2015-7-25 23:00:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
显卡问题,加焊一下就好了。。。修过几台。。。
那我试试看看了  详情 回复 发表于 2015-7-26 10:26
发表于 2015-7-25 23:07:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
通病显卡
。。。可能是吧  详情 回复 发表于 2015-7-26 10:31
发表于 2015-7-25 23:36:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
所以才请教你高手  详情 回复 发表于 2015-7-26 10:25
发表于 2015-7-26 10:25:16 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
说的就是。不然也不用请教了
发表于 2015-7-26 10:25:51 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
所以才请教你高手
