楼主: 维修服务8
联想ThinkPad E40 开机显示一会又死机
发表于 2015-7-26 10:26:20 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-7-25 23:00
显卡问题,加焊一下就好了。。。修过几台。。。
那我试试看看了
发表于 2015-7-26 10:27:18 | 只看该作者 �
国庆维修部 发表于 2015-7-25 22:34
1:进微系统看蓝不蓝
2:看BIOS的SATA是不是IDE
3:测一下硬盘是不是有坏道
好的。。。感激!
发表于 2015-7-26 10:28:06 | 只看该作者 �
换了硬盘也不行
报错代码是不是7B 7B一般就是系统 硬盘 硬盘模式 这几个问题比较多 有时内存也会出现这问题 你看行啊硬盘模式对不对 如果是IDE模式的 装XP肯定不会蓝屏 WIN7就蓝  详情 回复 发表于 2015-7-26 13:01
发表于 2015-7-26 10:28:58 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-7-25 22:31
先把硬盘扫一下吧
扫了无坏道
发表于 2015-7-26 10:30:43 | 只看该作者 �
邓祖清 发表于 2015-7-25 21:50
应该硬盘有问题,你的第一张图片我没看清楚,我要看看代码。
客人装系统一半死机,现在只要是用一会死机
发表于 2015-7-26 10:30:50 | 只看该作者 �
CPU 换换试试看
发表于 2015-7-26 10:31:10 | 只看该作者 �
。。。可能是吧
发表于 2015-7-26 10:31:40 | 只看该作者 �
f494811478 发表于 2015-7-25 22:47
进BIOS先改下硬盘模式试试
好的。。。。。。
发表于 2015-7-26 10:35:32 | 只看该作者 �
不知你是自己干还是在打工,多问问旁边的同事,师傅。在这问各有各的理,也可以说是刷回复赚积分。这种问题有很多方面,要慢慢排除,基本你先排查,然后就是专业的E40通病了。
还是你说有理!  详情 回复 发表于 2015-7-26 20:17
发表于 2015-7-26 12:26:08 | 只看该作者 �
百度上下个蓝屏代码,很方便的
发表于 2015-7-26 13:01:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-26 13:46:15 | 只看该作者 �
内存  硬盘换一下试试,在bios里更改一下硬盘的模式
发表于 2015-7-26 20:17:56 | 只看该作者 �
xw1213008 发表于 2015-7-26 10:35
不知你是自己干还是在打工,多问问旁边的同事,师傅。在这问各有各的理,也可以说是刷回复赚积分。这种问题 ...
还是你说有理!
发表于 2015-7-26 20:31:52 | 只看该作者 �
蓝屏一般就会是显卡跟内存
发表于 2015-7-26 20:35:31 | 只看该作者 �
技术不错 支持
发表于 2015-7-26 21:02:48 | 只看该作者 �
我知道请联系我
发表于 2015-7-26 21:03:16 | 只看该作者 �
上次也是我也修过
发表于 2015-7-26 21:09:11 | 只看该作者 �
这个是bios问题我刷了7个bios才刷好,不知道楼主是那款机器和上次修的差不多
发表于 2015-7-26 21:10:15 | 只看该作者 �
7B是系统或硬盘
发表于 2015-7-26 21:11:09 | 只看该作者 �
是不是进PE怎么也不掉,一装系统或一进显示就掉?
