查看: 4474|回复: 4
西数WD10EARS-00Y5B1,显示缓存为0,能否不用通刷,直接写回好的固件模块
发表于 2015-7-25 17:13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手头上有块西数绿盘1T 64M cache的硬盘,型号是西数WD10EARS-00Y5B1,是1640的盘
故障是扫描坏道出现卡盘,而且每次坏道位置不同,再次扫描会出现坏道消失或在别的地方出现。
后来发现没有缓存显示,估计卡盘和坏道是没有使用缓存造成的。硬盘是可以使用的,就是会不定时出现新的坏道卡盘而已。
看见论坛里维修WD硬盘通常用通刷来解决,看了一部分的教程,通刷的完整步骤实在太繁重,盘估计坏道也不太多可能因卡顿被误判而已,而且手头上也有
该盘的固件模块,真的还有必要做通刷吗?
前贴有高手建议:"缓存为0可能02模块有问题了,备份原盘模块后加载28流程做通刷吧!" by  wrzwenrenzhi
但不明白加载28流程是什么意思
网上下的对应固件名称:DF2DF2_PL4K  4头 任意头通刷  DY2PL  WD10EARS-00Y5B1
发表于 2015-7-26 09:42:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
通刷后缓存也是零的,你的盘和我手上的一样 ,应该和缓存没关系
现在是用HD tune查不到缓存和转速,以前查过是可以看到的啊?  详情 回复 发表于 2015-7-26 12:01
发表于 2015-7-26 12:01:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现在是用HD tune查不到缓存和转速,以前查过是可以看到的啊?这应该可以排除软件不识别问题吧
我的也看不到转速和缓存,坏了一个磁头,通刷后出盘。一切正常  详情 回复 发表于 2015-7-28 17:25
发表于 2015-7-27 04:47:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看样子LZ也是不太懂维修,还是别搞了,可能会越搞越坏。
发表于 2015-7-28 17:25:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
