查看: 2433|回复: 12
联想G470 掉电
发表于 2015-7-25 16:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子最开始是不通电,无待机,拆机后,接口处保险断开,打公共点无短路,阻值在550 左右,换好保险加电,5V,电流立马上升到1A,肯定有短路的地方,经检查公共点电容有微短路,更换后OK。上电开机  看见LOGO3秒就熄火了,进系统也一样,开始引导就熄火,进PE也一样,进BOIS可以维持1分钟然后熄火。检查过温控,不是温控的问题,南桥/EC BIOS刷了N个,还是不行,有没有遇到的,求大神支招,谢谢了。
发表于 2015-7-26 00:03:24 | 只看该作者 �
感觉还是公共点这边的问题,既然第一故障是公共点那边,那不排除可能还有不良的电容
发表于 2015-7-25 23:45:58 | 只看该作者 �
看看待机芯片附近  认真看看有没有电阻电容腐蚀。。。发霉,,
发表于 2015-7-26 06:18:49 | 只看该作者 �
这种掉电的机器是比较难修的,很多情况都会引起这种问题
发表于 2015-8-3 10:05:33 | 只看该作者 �
应该还是公共点的问题
发表于 2015-8-4 17:32:19 | 只看该作者 �
取的电容补上了吗?
发表于 2015-8-4 17:43:13 | 只看该作者 �
你可以这样看看    在掉电之前  用万用表测公共点电压 然后掉电之后看看公共点电压有没有变化   有的话  那就是公共点这边有问题  仁宝 代工   的考虑这个  不行在更换CPU拆  U1试试
发表于 2015-8-4 17:58:50 | 只看该作者 �
换个CPU看看吧
发表于 2015-8-4 18:25:01 | 只看该作者 �
摸摸哪里会发烫不
发表于 2015-8-6 15:24:43 | 只看该作者 �
仔细看看其他的地方有没有烧坏的东西。
发表于 2015-8-6 15:33:31 | 只看该作者 �
遇到过显卡坏的
发表于 2015-8-6 16:58:46 | 只看该作者 �
即然温控无问题,可试试:
1.测一下CPU供电有无缺项。
2.若无缺项,先换CPU滤波电容。若为NEC的大电容,则直接更换,因NEC电容有此通病。
3.若还不行则更换一下CPU供电的上下管。
发表于 2015-8-6 17:08:25 | 只看该作者 �
烧鸡啊
