查看: 3837|回复: 28
三星R458,不过内存,不跑码???
发表于 2015-7-25 15:25:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
我有个三星R458,不过内存,电流上到0.89了,bios上1,2,5,6脚瞬间有波,整板电压都出了,平台复位也有了,bios也刷了,南桥也换了,cpu和内存都换过,内存也上了阻值卡,没发现异常,还是一样不过内存,论坛的高手们帮忙分析下给个思路?
发表于 2015-7-25 15:37:11 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
这个应该是通病吧。不是内存的问题吧
也看了论坛的大神们修的R458,很多都是换南桥好的,可我的不是  详情 回复 发表于 2015-7-25 15:41
发表于 2015-7-25 15:41:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
小白要本本 发表于 2015-7-25 15:37
这个应该是通病吧。不是内存的问题吧
昨天也遇到个。也是上电0.9.不过我发现待机偏高。看了看论坛。说是南桥背后的电容  详情 回复 发表于 2015-7-25 16:03
发表于 2015-7-25 15:42:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
北桥也是有可能的
嗯,北桥是有可能的,我也在考虑北桥的问题啊  详情 回复 发表于 2015-7-25 16:07
发表于 2015-7-25 16:03:00 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我这个机子待机正常,待机电流0.017,准备对北桥下手啊  详情 回复 发表于 2015-7-25 16:06
发表于 2015-7-25 16:06:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2015-7-25 16:07:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
党华 发表于 2015-7-25 15:42
北桥也是有可能的
发表于 2015-7-27 09:35:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你看一下内存归谁管呗,直接查内存上级芯片工作条件或换
发表于 2015-8-22 12:18:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
手上有一台故障一样的机器,楼主的修好没有
发表于 2015-8-22 12:27:33 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
有碰到过  也没修好啊
发表于 2015-8-22 12:53:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不过内存一般我多加焊北桥
发表于 2015-8-26 13:10:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
桥的问题吧。
发表于 2015-8-26 13:10:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
像这种机器真的不好搞呀
发表于 2015-8-26 14:08:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
搞下北桥看看吧
发表于 2015-8-26 14:25:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有可能是北桥或是大电容
发表于 2015-8-26 14:28:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
北桥问题多点。
发表于 2015-8-26 14:28:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不过内存一般我多加焊北桥
发表于 2015-8-26 15:14:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接换板子吧
发表于 2015-8-26 15:19:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主好了没,手上也有一台,坐等你的结果,谢谢
发表于 2015-9-1 14:36:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我的DELL不上电,换了南桥不过内存,看来还要在换个试试
