查看: 1623|回复: 9
图纸标出4个EC 那个能代换呢?
发表于 2015-7-25 12:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原EC WPCE775L 烧坏,手上没有同型号的EC,手上有WPC8763LDG  不知道能不能代换 。不过看图上有四行字,写了四个EC后边意思又不懂!各老师看看WPC8763LDG能不能代换。
发表于 2015-7-25 13:14:27 | 只看该作者 �
换不了吧,找资料对比下引脚定义。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 很给力!
发表于 2015-7-25 13:30:46 | 只看该作者 �
EC的GPIO脚是靠程序来定义的  估计不行
发表于 2015-7-25 13:36:03 | 只看该作者 �
不明白啊,角位一样可以换找个PDF看下啊
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2015-7-25 14:15:56 | 只看该作者 �
都不可以换
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 很给力!
发表于 2015-7-25 14:23:57 | 只看该作者 �
换不了,找同型号的吧
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 淡定
发表于 2015-7-25 14:41:04 | 只看该作者 �
基本上不可以的
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2015-7-25 14:46:28 | 只看该作者 �
不可以代换
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2015-7-25 15:31:55 | 只看该作者 �
没事,他右边放4个EC上边干什么!厂家真的。到家了
发表于 2015-7-29 13:48:07 | 只看该作者 �
查下引脚定义一样的话可以代换试试,不好的话也不会短路
