查看: 2675|回复: 5
w83627脚位确定!
发表于 2009-1-3 20:40:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
w83627脚位确定!
他们有两个小○点,怎么确定那个圆点是1脚呀,真的不懂,请教各位高手!
先谢谢了!
发表于 2009-1-3 20:51:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
左下角的。
发表于 2009-1-3 21:00:55 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
谢谢,
判断其他io的时候是不是以字面对自己正方向时左下脚的那个(如果有两个○的时候!)
再就是焊反了会对 主板造成伤害吗?
发表于 2009-1-3 21:19:29 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
左下角圆圈里不是还有一个(点)吗  所以就是一脚
  再就是焊反了应该不会对主板有伤害    因为我就焊反过   一块联想品牌机的板子IO烫手我二话没说就换了一个加电一摸还烫   以为换上的也是坏的呢又换一个     还烫   我晕以为这板没得救了呢    仔细一看才发现是反了   吓了我一身冷汗  以为完了呢   又摆正方向换好试机完全正常       哈哈   大家不要见笑 希望大家不要犯我这种低级错误
发表于 2009-1-4 08:20:58 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
原帖由 好占山 于 2009-1-3 21:19 发表
  再就是焊反了应该不会对主板有伤害    因为我就焊反过   一块联想品牌机的板子IO烫手我二话没说就换了一个加电一摸还烫   以为换上的也是坏的呢又换一个  ...
估计我的板子是完了,因为我焊反了后开不了机,然后强制开机,主板不跑码,待会我再反过来试一下,
发表于 2009-2-4 10:53:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
左下角的圆圈和右上角的圆圈不一样,注意观察就能看出来。
焊反过8712 短时间内都没问题,就是发热。
