查看: 15115|回复: 50
[联想]
联想一体机通病维修
发表于 2015-7-24 22:28:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修对象:联想一体机,型号忘了
故障:用恒流源加19V电压给一体机,通电电流显示前正常,到显示的时候电流卡的一下5A掉电
维修时间:2015.7.24
维修员:张工
技术交流QQ:472552173
    简单描述,图片见证维修过程,由于上次修过一台这样的,通电故障相同,所以不用怀疑,显示后立马大电流保护掉电,肯定是高压供电部分短路
    拆机看看高压条
不够清晰,上高清无码的:
这里已经是把上次的那个高压条上其中一个好的高压包替换到了现在机器高压条上了,坏掉的两个高压包如图
换号后的单独上个高清图
到此维修还没结束,这个机器坏了高压包是因为灯管老化导致电流大,高压包带不动负载才烧的,所以看下灯管图: 很明显都烧焦了,换灯管吧,两根一起换掉
搞定后开始装机测试,修复图,哦啦啦
至此维修结束:各位看管帮忙加分吧
最后借朋友的一个图让大家参观一下, 觉得挺好玩的 ,怎么样,电容爆炸成这个样子还是头一次见吧,真的是没谁了吧,o(∩_∩)o 哈哈
参与人数 6下载分 +26 收起 理由
海风感觉 + 5
董会会 + 5 赞一个!
活着小虾米 + 2 赞一个!
jjyy66 + 5 很给力!
便民电脑总汇 + 4 赞一个!
wfcctv + 5 赞一个!
发表于 2015-7-25 12:28:15 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-7-24 23:28
这个也修过几台   C200
瞎说 这个哪里是C200  明明是B300 B305等这一系列的  C200是18.5寸的  这个是20寸的
我修过几台C200的 是这个故障  详情 回复 发表于 2015-7-25 22:23
发表于 2015-7-25 09:24:10 | 只看该作者 �
这形状视乎有点像裤裆里那个啥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-24 23:09:19 | 只看该作者 �
字体别用绿色,看着晃眼睛
加分啊,各位看官  详情 回复 发表于 2015-7-25 08:36
发表于 2015-7-24 23:28:16 | 只看该作者 �
这个也修过几台   C200
瞎说 这个哪里是C200 明明是B300 B305等这一系列的 C200是18.5寸的 这个是20寸的  详情 回复 发表于 2015-7-25 12:28
对,应该就是C200了,似乎这个C200还有显示方面的故障来  详情 回复 发表于 2015-7-25 08:35
发表于 2015-7-24 23:55:36 | 只看该作者 �
电容爆的个性 跟个小牛鞭似的   维修 没有什么技术   就搞下背光  换好后测试下电流情况 看稳定不 要是灯珠老化 会返修 电流稳定的话 就可以 最少给他称钩一个月
发表于 2015-7-25 00:33:30 | 只看该作者 �
不是爆炸,是射了。
话说联想一体机的高压板坏的蛮少
发表于 2015-7-25 07:54:41 | 只看该作者 �
学习了碰有可以用
发表于 2015-7-25 08:26:44 | 只看该作者 �
c300,也一样,最后电容那个是爆的太有型了
发表于 2015-7-25 08:35:08 | 只看该作者 �
这个也修过几台   C200
发表于 2015-7-25 08:35:41 | 只看该作者 �
修到过一台,那个高压包到没坏,但灯管就很残忍,接线那地方烧的一塌糊涂
发表于 2015-7-25 08:36:11 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-7-24 23:09
字体别用绿色,看着晃眼睛
加分啊,各位看官
你这是要抢分啊!!  详情 回复 发表于 2015-7-25 15:24
发表于 2015-7-25 08:44:45 | 只看该作者 �
这确实是通病了,我也遇到过
发表于 2015-7-25 09:41:59 | 只看该作者 �
我还真没见过电容成这样 子,不会是楼主故意搞的鬼。
发表于 2015-7-25 09:49:47 | 只看该作者 �
那个电容有点儿像炮管
头像被屏蔽
16#
发表于 2015-7-25 10:50:16 | 只看该作者 �
先给个赞,虽然没修过这款机器,但这是很好经验。
发表于 2015-7-25 10:54:18 | 只看该作者 �
我也遇到过
发表于 2015-7-25 10:59:49 | 只看该作者 �
这电容真的给力
发表于 2015-7-25 11:11:24 | 只看该作者 �
我就喷到高压坏,不过灯管没换
发表于 2015-7-25 14:29:42 | 只看该作者 �
我上次另外一个型号用显示器的高压板代,效果刚刚的,原装要一百多
