查看: 7072|回复: 23
谁知道NPCE781工作条件?图纸广达NE7
发表于 2015-7-24 22:10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
这个是NPCE781EC图纸,现在108脚拉低 13脚步发出信号开启5V供电,想问问NPCE781的工作条件是神马?
图纸广达NE7,没有图的可以在这里搜索下载http://so.chinafix.com/?page=0&fid=51&kw=ne7
发表于 2015-7-24 22:22:58 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
郁闷中…… 修好了3V现在5V又出问题
发表于 2015-7-24 22:33:19 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
EC工作条件:供电,时钟,复位,程序
麻烦你看了图纸在说嘛……  详情 回复 发表于 2015-7-24 22:35
发表于 2015-7-24 22:35:38 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
codefd 发表于 2015-7-24 22:33
EC工作条件:供电,时钟,复位,程序
麻烦你看了图纸在说嘛……
是呀,你要想EC工作,必须满足我说的那几个条件呀  详情 回复 发表于 2015-7-24 22:42
发表于 2015-7-24 22:36:30 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
说明机子啊
Sony的机子 QUANTA NE7 板号:DANE7MB16D0- REV  详情 回复 发表于 2015-7-24 22:42
发表于 2015-7-24 22:42:08 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
蝴蝶君86 发表于 2015-7-24 22:35
麻烦你看了图纸在说嘛……
发表于 2015-7-24 22:42:15 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
发表于 2015-7-24 22:44:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
正式维客看不懂这个 别装B了
你不知道是积分堆起来的  详情 回复 发表于 2015-7-24 22:49
发表于 2015-7-24 22:44:43 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
供电时钟复位BIOS休眠ACIN
供电3V有了,ACIN有了,BIOS供电有,BIOS也刷过了, 就是108脚触发拉低了,13脚没有发出5V供电的开启信号,现在这个EC不知道还需要哪些条件才发出RVCC ON  详情 回复 发表于 2015-7-24 22:48
发表于 2015-7-24 22:48:33 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
广河笔记本维修 发表于 2015-7-24 22:44
供电时钟复位BIOS休眠ACIN
条件正常换EC  详情 回复 发表于 2015-7-24 23:06
发表于 2015-7-24 22:49:22 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
怀修旧 发表于 2015-7-24 22:44
正式维客看不懂这个 别装B了
你不知道是积分堆起来的
41页有时序图呀,15脚EC_DNBSWON#查了吗  详情 回复 发表于 2015-7-24 22:57
发表于 2015-7-24 22:53:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
具体的还要找对应电路图,你的机器为华硕不好找到图。只能说几个通用的信号脚位。1供电AVCC、VCC。2、时钟77/79。3、复位85。4、瞬间读取BIOS86/87/92/90配置脚位。5、ACIN95。6、LID#10
至于其他问题你问到我尽量回复。
机子是索尼的, 应该是在没触发的时候只开启了3V供电,现在EC3V供电有了, 13脚步知道要怎么样才会发出信号开启5V供电  详情 回复 发表于 2015-7-24 23:00
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
蝴蝶君86 + 5 赞一个!
发表于 2015-7-24 22:57:19 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
蝴蝶君86 发表于 2015-7-24 22:49
你不知道是积分堆起来的
15脚1V……  详情 回复 发表于 2015-7-24 23:01
发表于 2015-7-24 23:00:02 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
广州迅芯科技 发表于 2015-7-24 22:53
具体的还要找对应电路图,你的机器为华硕不好找到图。只能说几个通用的信号脚位。1供电AVCC、VCC。2、时钟7 ...
机子是索尼的, 应该是在没触发的时候只开启了3V供电,现在EC3V供电有了, 13脚步知道要怎么样才会发出信号开启5V供电 索尼QUANTA NE7 板号:DANE7MB16D0- REV .pdf (1.34 MB, 下载次数: 14)
发表于 2015-7-24 23:01:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从厂家时序图看,只要EC收到开关触发信号就会发出RVCC_ON
所以你的问题可能还在于EC的待机条件。
机器原本用的是PM6686的待机芯片,图纸上面的待机芯片是6237的,我这两个芯片都没有,查看了好多图纸,看到RT8206B图纸脚位定义一样,我就换了个RT8206B的上去,会不会是待机芯片不行?  详情 回复 发表于 2015-7-24 23:10
开关有3.3V电压,也拉低了,可是没有发出信号,不知道是不是淘宝坑爹,我买了2片EC 换过一个短路 这片居然13脚触发后没发出信号……在国外中国发次货太不容易了  详情 回复 发表于 2015-7-24 23:07
发表于 2015-7-24 23:01:59 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
15脚1V……
发表于 2015-7-24 23:06:49 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
蝴蝶君86 发表于 2015-7-24 22:48
供电3V有了,ACIN有了,BIOS供电有,BIOS也刷过了, 就是108脚触发拉低了,13脚没有发出5V供电的开启信号 ...
条件正常换EC
发表于 2015-7-24 23:07:16 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
在中国都经常被淘宝坑。。。 要么EC坏,要么EC读取不到程序。。。  详情 回复 发表于 2015-7-24 23:09
发表于 2015-7-24 23:09:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
蝴蝶君86 发表于 2015-7-24 23:07
开关有3.3V电压,也拉低了,可是没有发出信号,不知道是不是淘宝坑爹,我买了2片EC 换过一个短路 这片居 ...
在中国都经常被淘宝坑。。。
要么EC坏,要么EC读取不到程序。。。
发表于 2015-7-24 23:10:50 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
8206和6237基本一样。可能个别脚位不同。你这故障我认为还是EC那边~~  详情 回复 发表于 2015-7-24 23:15
