查看: 2232|回复: 8
三星NP550P5C改BIOS后无法进入BIOS 国外机器求解
发表于 2015-7-24 12:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星NP550P5C改BIOS后无法进入BIOS 就一个光标死在那里 也不闪 按F2也进不BIOS  客户想做WIN8 ,后来刷了BIOS后 能进BIOS,可是只要一改BIOS 选项一保存退出 就又不行了  有哪位大师给指点下 。这个怎么弄呀
发表于 2015-7-26 13:08:31 | 只看该作者 �
没有人遇到啊?????????????
发表于 2015-7-26 13:11:26 | 只看该作者 �
楼主可以还原个BIOS吗不得在刷 个了
发表于 2015-7-26 13:33:23 | 只看该作者 �
还是需要想办法进入BIOS,在里面找UEFI选项,先把这个关掉或者改成 L开头的,全称忘了,如果有WIN8 OS选项的话改成OTHER,或者关闭掉,应该是重装系统时候破坏了UEFI引导
一般把CMOS电池拔掉放电就可以进入bios,老早就按F2,不停的按
发表于 2015-7-27 09:23:18 | 只看该作者 �
试过了  还是进不去  只能从新刷BIOS 才可以进去 但一改保存退出 就不行了 还是光标死  按什么都不顶用
发表于 2015-7-27 09:58:32 | 只看该作者 �
感觉还是bios设置问题啊!
发表于 2015-7-27 14:39:53 | 只看该作者 �
bios设置问题
发表于 2015-7-27 16:11:23 | 只看该作者 �
多刷几个试试,把硬盘拔掉试试
发表于 2015-7-27 17:09:25 | 只看该作者 �
楼主努力  把答案发出来啊
