查看: 8570|回复: 64
联想L-IG41M3 跑B3B2 内存不过
发表于 2015-7-24 12:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板到手,触发上电,然后报警。听声音内存不过。上检测卡从B1-B2-B3循环跳,最后听B3-B2.
这个主板都知道BIOS容易出问题。所以先刷了个BIOS。刷后问题一样,只好仔细测内存的条件。
测到SMBCLK和SMBDATA这组电压时,SMBCLK有3.3V但是SMBDATA只有3.02V,看来问题找到了。
下面就是跑线路了,跑到PCI插槽旁。发现这条线路接点上有霉点,把霉点清理干净,上电后电压正常。
然后插上内存条,跑码正常显示。。
就是红色标记的位置有霉点。。。
参与人数 7下载分 +20 收起 理由
mycoder + 2 很给力!
lxt102 + 1 赞一个!
乐童淘 + 2
不懂拒绝 + 6 赞一个!
1271092608 + 2 很给力!
kansnow + 5 很给力!
海韵之恋 + 2 赞一个!
发表于 2015-7-24 16:11:53 | 只看该作者 �
白送钱啊 楼主
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-24 13:01:22 | 只看该作者 �
恭喜楼主,捡到一条死鱼啊,今天晚上可以加餐了
呵呵,说的有道理,霉点——美美的吃上一点  详情 回复 发表于 2015-7-24 15:35
发表于 2015-7-24 12:33:47 | 只看该作者 �
焊盘氧化了,掉电?
不是,应该是铜箔线路氧化引起的。  详情 回复 发表于 2015-8-2 14:57
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
4#
发表于 2015-7-24 14:02:43 | 只看该作者 �
您拨打的用户正在灌水中  请稍后再拨
发表于 2015-7-24 14:30:35 | 只看该作者 �
我也有块技嘉主板刚过了LOOG界面就卡住了,F1也不出来,仔细看了下PCI附近有个电容腐蚀了,换了还一样,
发表于 2015-7-24 14:37:54 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!
发表于 2015-7-24 15:35:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-24 16:05:57 | 只看该作者 �
死鱼就是好,钱钱到手
发表于 2015-7-24 16:29:05 | 只看该作者 �
!放大了我的24K钛合金狗眼,才看到那红点
发表于 2015-7-24 16:56:15 | 只看该作者 �
你也够细心了哟,不过值得称赞,搞维修就是这样,有时候问题有很简单,就是看你细不细心。
发表于 2015-7-24 16:58:44 | 只看该作者 �
细心才能发现问题
发表于 2015-7-24 19:01:06 | 只看该作者 �
请教下 跑线有什么绝招没有啊
没有,知有放大镜+表笔一点一点找。。。  详情 回复 发表于 2015-7-24 20:53
发表于 2015-7-24 20:53:13 | 只看该作者 �
leizhiqiang 发表于 2015-7-24 19:01
请教下 跑线有什么绝招没有啊
没有,知有放大镜+表笔一点一点找。。。
发表于 2015-7-24 20:55:37 | 只看该作者 �
楼主眼睛不错,,,
发表于 2015-7-24 22:17:35 | 只看该作者 �
我的卡LOGO,没搞好,唉。
发表于 2015-7-24 22:23:27 | 只看该作者 �
这板我TMD太有兴趣了,每每看到这个板的关键字,不管是实例还是求组,都要围观。
太难修了。
发表于 2015-7-24 22:26:44 | 只看该作者 �
学习了,记得这种问题,腐蚀了导致电压低了。。
发表于 2015-7-24 22:33:47 | 只看该作者 �
很细心啊。3.02V 跟3.3差不了多少。一般人不会在意。
发表于 2015-7-24 22:47:42 | 只看该作者 �
SMBDATA3.02还不正常呢,要是我就不行了
