查看: 13974|回复: 9
玩游戏一会就黑屏,显卡问题
发表于 2015-7-24 12:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
玩游戏一会就黑屏,显卡是迪兰恒进HD4670 雷钻绿色版,点鲁大师压力测试,几分钟后显卡温度接近70度,黑屏。用集显电脑正常。
这显卡去年开机报警,加焊过,用了不到一年又回来了。咋70度就黑屏啊,看看电容度没鼓包,风扇、散热是脏了点,但没塞住。
报价120,客户仍说要修,呵呵。高手帮看看,是先换场管、电容,还是直接加焊或植珠。
发表于 2015-7-24 12:34:46 | 只看该作者 �
先处理散热吧
发表于 2015-7-24 12:51:02 | 只看该作者 �
你可以摸硅胶换个风扇试试,不一定塞住了才坏了原来的风扇
发表于 2015-7-24 13:23:06 | 只看该作者 �
重直或换主芯片。。加铜片应该能管理很久。。。
发表于 2015-7-24 14:29:01 | 只看该作者 �
如果电容没有问题的话,先处理散热问题,全部重新清洗一遍再说
发表于 2015-7-25 10:17:20 | 只看该作者 �
重新彻底处理散热,可加个.3的铜片试试
发表于 2015-7-25 10:29:33 | 只看该作者 �
坏了啊 一般都是假卡
发表于 2015-7-25 10:39:47 | 只看该作者 �
加焊了之后不稳定 你懂的 ,  先解决温度问题
发表于 2015-7-25 11:11:10 | 只看该作者 �
如果是上网没问题只是玩游戏有问题,清理散热问题后如还不好就不好修了,可能是芯片坏了,换芯片就麻烦了。
发表于 2015-7-25 12:30:22 | 只看该作者 �
弄个新风扇,直接接2跟线,搞12v的,温度不会这么高的
