查看: 3714|回复: 15
联想Y470四分屏。刚到手以为是显卡故障,
发表于 2015-7-24 10:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚到手以为是显卡故障,果断拆机,发现显卡和南桥都被干过了。先断独显,涛声依旧四分屏,客户的屏装上四分,换上几块新屏,都是灰的。单独裸板也是一样,排除屏轴,显卡辅助供电U49短接也是不行,BIOS也刷了还是一样,现在没招了,特来求助,
发表于 2015-7-24 10:58:25 | 只看该作者 �
外接什么情况?新屏刷一下码片试下。
发表于 2015-7-24 11:38:47 | 只看该作者 �
先外接试一下,先排除屏的故障再说,
基本确定了,屏街口EDID_CLK是0v。对地值偏低。这个信号直接进PCH。等桥中 -  详情 回复 发表于 2015-7-24 14:57
发表于 2015-7-24 11:48:14 | 只看该作者 �
是啊,外接了吗楼主,也可能是缺某个电压,或者屏线接口对地阻值,
发表于 2015-7-24 12:36:38 | 只看该作者 �
搞个CPU试下先
发表于 2015-7-24 14:57:18 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-7-24 11:38
先外接试一下,先排除屏的故障再说,
发表于 2015-7-24 15:20:12 | 只看该作者 �
期待维修结果
发表于 2015-8-19 12:51:32 | 只看该作者 �
期待结果啊,同样
发表于 2015-8-19 12:52:00 | 只看该作者 �
碰到一个华硕的,4分屏,而且不规则的,最后没弄好,
发表于 2015-8-19 12:53:34 | 只看该作者 �
其实有何能是屏线
发表于 2015-8-20 10:40:09 | 只看该作者 �
  外屏,显示怎么样。
发表于 2015-8-20 10:41:23 | 只看该作者 �
这机器显卡真是难干
发表于 2015-8-20 12:32:29 | 只看该作者 �
为什么不试下外接?期待楼主换桥的结果。
发表于 2015-8-20 12:34:32 | 只看该作者 �
屏线问题
发表于 2015-8-31 11:33:34 | 只看该作者 �
没后续了?
发表于 2015-9-15 10:59:23 | 只看该作者 �
不知道楼主修好了没有,或者不是桥 是 屏线呢
