查看: 2667|回复: 5
联想Y450有时能触发有时不触发故障维修
发表于 2015-7-23 21:08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
现象:待机正常,有时能触发上电亮机有时不触发。观察主板上无进水、烧毁等现象。测试主板上关键测试点对地阻值都正常。这种故障其实比不触发还要好修,因为可以做对比。很快找出故障点。在不触发时测3V5V电感电压已经正常输出,测D10为0V
追查DNBSWON#来自于R681上拉
测试3V_S5这边有3.3V另一端0V,以为问题找到。接着测R681电阻10K正常(难道是D10拉低了还是南桥)。拆掉D10还是0V,不会吧!桥坏了!!接着查
125脚3.3V正常,也有跳变。说明EC已经收到开关信号,22脚也正常
RTC电路也没问题,但我经过对比测量,发现能触发时D10有3,3V,看来问题就在这里了。要么桥要么BIOS会导致。刷了BIOS后,很好每次都能触发了。
参与人数 5下载分 +18 收起 理由
uptownboy + 5 分析的非常好
873808892 + 2
mofe + 3 很给力!
天意wx + 2 赞一个!
易点小弟 + 6 很给力!
发表于 2015-7-23 21:14:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
Y450 这个鸟机器  故障多得很。小毛病多
发表于 2015-7-23 21:15:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
也许帖子简单 不过这种时而正常的机器在维修中还是不好查的
发表于 2015-7-23 21:36:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,为什么和bios有关系啊?
我手上也有一台时好时坏的,有点无从下手,求思路
发表于 2015-7-23 22:03:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
每次都是这样  等你修到觉得不太对的时候 刷BIOS就会好
发表于 2015-7-24 08:35:16 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
嗯,有时候bios会出现这个问题呢,如果怀疑是桥问题的话,不妨先刷bios,不行再动桥
