查看: 1652|回复: 2
东芝225有原装粉盒检测传感器吗
发表于 2015-7-23 19:13:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
粉盒用着很好的,提示粉量少。换芯片后提示【墨粉无法识别】,再把以前好的换回来也同样提示无法识别,换几个新芯片也同样。最后用13*+开机后可以用,但是节能或关机后再次出现墨粉无法识别,新粉盒和触点都检查过。现在怀疑东芝225是不是也有原装粉盒检测传感器,如果有,代码是什么?求教
发表于 2015-7-23 22:38:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有就是这个机器运行08-695以后只有光标在闪,没有0/1选择啊
发表于 2015-7-24 11:58:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经搞好了,原来是手上的4,5个芯片全有问题
