查看: 3362|回复: 24
GA-Z97X-SOC Force REV:1.0不触发
发表于 2015-7-23 18:37:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
GA-Z97X-SOC Force REV:1.0不触发:这种主板还是第一次遇到,看到EC在PCI-E槽下面,感觉无从下手,测EC_BIOS几只脚有波形,8脚3.3v。是不是和笔记本一样EC_BIOS里有开机程序?上网找不到这个BIOS资料。来论坛求助思路和EC_BIOS程序。
这个芯片怎么换?要下PCI-E槽子?
发表于 2015-7-23 18:54:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我擦,技嘉做工不错了,这板子没过保啊
发表于 2015-7-23 19:18:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
双PCIE的,毁一条也无妨
发表于 2015-7-23 19:25:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这设计 蛋疼啊
发表于 2015-7-23 19:57:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好像是千元级别的  lz要是修好了  那是赚了
发表于 2015-7-23 19:58:00 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
就是够蛋疼的。
发表于 2015-7-23 20:00:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
能多赚点。。
发表于 2015-7-23 20:06:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这坑爹的设计,这没锡炉真不知如何动手换芯片,再仔细找找待机件吧,芯片没那么容易坏。
发表于 2015-7-23 20:08:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
高端板做工真不一样。
发表于 2015-7-23 20:14:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
若要换EC 估计必须要先去槽了  比较麻烦
发表于 2015-7-23 20:24:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
IO在网卡附近,那个做在PCI-E槽下面的是PCI-E总线转PCI总线芯片。8\9系列芯片没有原生PCI总线,因此只能用这些芯片来转。技嘉不会脑残到吧IO做到PCI-E槽下面去。徒增售后维修难度。
这个IO IT8620E在技嘉B85M-D3V上面也用,在我帖子里有图纸,你可以下来做参考。这个IO很智能化。
http://www.chinafix.com/thread-862765-1-1.html
你这个帖子我估计我要明年才能看的到。级别不够啊  详情 回复 发表于 2015-9-3 21:10
等下个月 估计才能看你的图纸  详情 回复 发表于 2015-8-9 19:13
发表于 2015-7-23 20:40:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
蛋疼的设计1
发表于 2015-7-23 20:44:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
Z97 这么新的板子。没有保修吗?
发表于 2015-7-23 21:44:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这块板子应该没有过保呀,这么新
发表于 2015-7-24 12:17:01 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
把电池取了等几分钟再上上去,就好了(之前按过主板上清除键后还是一样的),备份BIOS,想顺便把BIOS升级一下,技嘉官网下的F6 F7版本(只下这两个版本)的刷上去怎么都不行?重复跑马不亮机(两个BIOS一起刷的)。折腾半天,又把原机备份的BIOS刷上才结束。这块主板那个EC_BIOS不要也能亮机,正常待机时电源开关灯是亮起的。
主板上各个开关键
顺便把BIOS也附上
GA-Z97X-SOC Force REV1.0 25L12873F.part1.rar (4 MB, 下载次数: 8)
发表于 2015-8-9 19:13:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
轩辕思天 发表于 2015-7-23 20:24
IO在网卡附近,那个做在PCI-E槽下面的是PCI-E总线转PCI总线芯片。8\9系列芯片没有原生PCI总线,因此只能 ...
等下个月 估计才能看你的图纸
发表于 2015-8-28 20:35:21 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
都是高手啊!!!!
发表于 2015-8-28 20:48:12 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
换南桥 或者bios
发表于 2015-9-3 19:14:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
it 8620功能很强大的   控制开机和供电时序
发表于 2015-9-3 19:27:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上bga更换啊
你会飞啊 人家都已经弄好了 还上bga!  详情 回复 发表于 2015-9-3 21:12
