查看: 2198|回复: 8
智仁主板电源IC5090MTC能用什么代
发表于 2009-1-3 17:55:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
智仁主板电源IC5090MTC能用什么代,现请教各位.......
发表于 2009-1-3 21:56:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
当然是原型号代换了。
要不用MTC5093试试。
发表于 2009-1-4 11:27:57 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
该板是CPU电压只有0.3V我一真认为是电源IC坏,就发了这贴子,板子放我这两天了,我今早一点居然亮了,我用2G-CPU电压1.65V跑码点亮过两次,后面就没亮过,我想应该不是电源IC问题,我看了下客户自己换过电容,我发现有一个电容不对,是小电容应该是16V100UF的,而他用的6.3V1000UF的.我把电容换后又点亮一次,就又点不亮了,我看其它换过的电容没什么不对的..U座穿空478好的,现不知怎么修了,在此请教........
发表于 2009-1-4 11:31:57 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
补充一下,再点不亮的时候是,主板不复位,除CPU电压外其它电压均正常....
发表于 2009-1-9 16:39:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这板子啊,现在能点亮十几次了,你点亮又关了,点亮又关了,能点亮十几次了...一但点不亮了,你放上几个小时不去管它,几小时后你再点那板子,就又能点亮十几次了,......现在没法了,被判为死型了....认为是PCB板的问题...不知各位有何意见....
发表于 2009-1-11 00:56:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你自己回了自己这么久了,为什么不换个电压芯片呢。
发表于 2009-1-17 22:51:59 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
回复 6# qinmjie 的帖子
不好意思,我们这没这电源芯片,这板子客户拿走了。。。
发表于 2009-1-18 10:58:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
插针的需要重点检查座子内部有没有损坏,我见过不好内部座子损坏的
发表于 2010-1-10 12:17:45 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
该板是CPU电压只有0.3V我一真认为是电源IC坏,就发了这贴子,板子放我这两天了,我今早一点居然亮了,我用2G-CPU电压1.65V跑码点亮过两次,后面就没亮过,我想应该不是电源IC问题,我看了下客户自己换过电容,我发现有一个电 ...
村-民 发表于 2009-1-4 11:27
我有一台众成845GLAB故障和你的差不多,CPU电压1.42V,起动时死机或蓝屏
