查看: 3570|回复: 12
5V短路怎么查啊
发表于 2015-7-23 17:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星A55M-P35的主板不跑码,测试卡复位和时钟灯都不亮。5V 对地只有500欧,对比同型号的5V对地是2K。内存槽边上的为内存供电的场管D级只有4.5V,S级1.5V。正常的主板5.2V。
发表于 2015-7-23 17:30:38 | 只看该作者 �
这板还没有1.1的桥供电,桥供电是由358控制两个场管产生的。原因好像是UP7707M5-00这个IC的5脚没有1.2电压到358的3脚,UP7707M5-00的1脚和3脚都是3.3V。
发表于 2015-7-23 17:32:38 | 只看该作者 �
看着我头晕晕了, 500多值不正常, 2K那是不是无穷大了,
发表于 2015-7-23 17:54:34 | 只看该作者 �
我是两块同样主板对比的。。红笔接在ATX接口的5V那里,黑笔接地500欧,同型号那好的那一块是2000欧,我想坏的这块5V应该有点微短路。因为短路或漏电把内存供电的场管的D级电压拉低了,只有4.5,正常的是5.2V。我现在是找不到哪里短路或漏电。
发表于 2015-7-23 18:03:36 | 只看该作者 �
看来台式机要加强学习啊,都不会
发表于 2015-7-24 10:30:18 | 只看该作者 �
你觉得短路就烧鸡啊
发表于 2015-7-24 21:42:24 | 只看该作者 �
表笔打错了!红色接地
你是付学费老师教的,打祖值必须双向更有意义。  详情 回复 发表于 2015-10-15 20:56
发表于 2015-7-24 22:26:39 | 只看该作者 �
烧鸡大法,只能烧没别的办法
发表于 2015-7-26 07:27:55 | 只看该作者 �
什么是烧鸡大法?新手请教。
发表于 2015-7-26 09:16:30 | 只看该作者 �
看的头晕晕的   高深还是没表达清楚
发表于 2015-7-28 14:25:13 | 只看该作者 �
500欧姆怎么不对了。。。?
发表于 2015-9-12 18:15:23 | 只看该作者 �
5V电源处接个小电压电源,看看哪里发烫
发表于 2015-10-15 20:56:58 | 只看该作者 �
马剑平 发表于 2015-7-24 21:42
表笔打错了!红色接地
你是付学费老师教的,打阻值必须双向更有意义。
楼主测得对。
