查看: 8245|回复: 42
示波器修昂达G41主板的奇葩故障
发表于 2015-7-23 16:35:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一昂达G41主板,故障为开机诊断卡灯全亮,不跑码。
测桥供电电压无。
可是,测上管G极电压2.5V,
下管G极3.35V。
怎么会这样呢,不可能啊?测量FP6321电源管理芯片5脚供电5V正常,7脚开启电压1.3V正常。
无奈上示波器检测上下管G极,有电压,没波形,总算现形了。
换芯片,再测
上管G极波形:峰值电压11.8V,平均值电压2.14V,正占空比23.8%。
下管G极波形:峰值电压7.00V,平均值电压3.57V,正占空比70.0%。
桥供电电感前端电压:峰值电压7.68V,平均值电压1.13V,正占空比24.7%。
插上诊断卡,正常跑码。
此芯片有电压输出,却没有波形,很少见啊,是我孤陋寡闻吧?
参与人数 6下载分 +34 收起 理由
我的泪为谁飞 + 16 双击666+关注!
冷丶 -1 【严管版块】严禁灌水
可乐008 + 5 很给力!
逍遥枷锁 + 3 赞一个!
neco + 1 很给力!
黄鑫船 + 10 赞一个!
发表于 2015-7-24 15:07:43 | 只看该作者 �
可乐008 发表于 2015-7-24 12:09
你的示波器高级啊!还能显示占空比!
对于笔记本维修来说,我觉得示波器关键的应该不是占空比,应该是单次捕获能力更重要。个人观点。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-8-18 18:46:26 | 只看该作者 �
楼主用的这款示波器是利利普的,现在的数字示波器基本都能显示占空比。顺便说一下,占空比并非示波器的一项性能指标,显示占空比只是一项功能,占空比指的是单个脉冲宽度在一个周期中所占的比例。
发表于 2015-7-24 10:50:20 | 只看该作者 �
乡下人小何 发表于 2015-7-24 09:52
没波形才会导致有电压  也不能导通MOS管吗??
那电压我也不知怎么出来的,当时用示波器测量后我就没去人为关断芯片7脚试试。
不能导通mos管是因为电压没达到mos管导通电压。
这里的电压可以理解成芯片本身驱动不良测量得到的值,7脚开启信号工作高低电平状态主要由相连开关三极管截止和 饱和导通状态变化控制。  详情 回复 发表于 2015-7-24 12:15
发表于 2015-7-23 17:09:02 | 只看该作者 �
最后坏的是FP6321型号桥供电管理IC吗?
txj
是啊,有电压输出,没振荡波。  详情 回复 发表于 2015-7-23 17:12
发表于 2015-7-23 17:12:20 | 只看该作者 �
是啊,有电压输出,没振荡波。
估计是芯片内部的锯齿波电路没工作,所以无法产生PWM驱动电压  详情 回复 发表于 2015-8-18 18:55
你说的震荡波也可以理解成MOS管由截止到饱和状态转变中间变化的波形,其这里峰值电压也就是上下管G级饱和导通电压值。  详情 回复 发表于 2015-7-24 09:10
发表于 2015-7-24 09:10:21 | 只看该作者 �
txj 发表于 2015-7-23 17:12
是啊,有电压输出,没振荡波。
发表于 2015-7-24 09:52:37 | 只看该作者 �
txj
那电压我也不知怎么出来的,当时用示波器测量后我就没去人为关断芯片7脚试试。 不能导通mos管是因为电压没达到mos管导通电压。  详情 回复 发表于 2015-7-24 10:50
发表于 2015-7-24 12:09:49 | 只看该作者 �
你的示波器高级啊!还能显示占空比!
txj
对于笔记本维修来说,我觉得示波器关键的应该不是占空比,应该是单次捕获能力更重要。个人观点。  详情 回复 发表于 2015-7-24 15:07
发表于 2015-7-24 12:15:39 | 只看该作者 �
不能导通mos管是因为电压 ...
发表于 2015-7-24 15:13:42 | 只看该作者 �
看来我是要买个l
头像被屏蔽
12#
发表于 2015-7-24 15:53:30 | 只看该作者 �
您拨打的用户正在灌水中  请稍后再拨
参与人数 2下载分 -7 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
txj -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-9 21:42:13 | 只看该作者 �
原来示波器还可以这样用,学习了。
发表于 2015-8-9 22:23:52 | 只看该作者 �
芯片有电压输出,却没有波形,没示波器根本检测不出来,学习了,,,,,
发表于 2015-8-9 22:25:00 | 只看该作者 �
您拨打的用户正在灌水中  请稍后再拨
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2015-8-10 13:22:12 | 只看该作者 �
真是高手在民间啊,呵呵!
发表于 2015-8-13 16:14:38 | 只看该作者 �
顶,高手在民间!!!
发表于 2015-8-13 16:23:30 | 只看该作者 �
问题复杂化啦
发表于 2015-8-14 00:10:37 | 只看该作者 �
楼主 示波器是不是只能打g极有波啊  我试过示波器打d极  有的打了没波波啊  都不知道示波器打那些管 上管还是下管还有就是g极还是d极
你打它的D极干嘛。。。示波器打MOS管的G极是看下芯片有没有线性输出从而更好的看出芯片有没有工作和好坏在哪里。。。。MOS管的D极电压哪来的你知道吗?  详情 回复 发表于 2016-9-9 12:24
发表于 2015-8-16 12:11:04 | 只看该作者 �
有示波器真是好没有就不好修了
发表于 2015-8-18 15:00:01 | 只看该作者 �
示波器高级啊!还能显示占空比
