查看: 3330|回复: 3
DELL 5520 维修大短路之后感想
发表于 2015-7-23 14:31:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天来了一个  DELL  5520  开机短路了。。想想送钱的来了。拆机调电压5v烧吧。。伤心的事情的发生了。操,奇迹发生了 手上躺了个包  。奶奶的什么情况吗  修个机子手还烫个包 。。。看看有是一个小电容剁了他 开机 OK   不短了 。。。。。  装吧   。。。。。结果事情发生了。开机《滴滴。。> 4声报警了 。。再开机丫丫的
亮了吗。。。在装机呵呵亮了  。。。装完  有是上面的问题我哭了。。。拆吧   有是一边还好买了一个电动的螺丝刀了
方便了。呲呲。。就开完了。。。拔了屏线再开  还是滴呀 。。。。。哎 这四声  多会走呢。。。
动动屏线好了。。装上有成拿了  。。。告客户发屏线吧    。。回来试试了。。。。。
快递听给了3天到了  换上一样的故障了。妈的不是那问题吗
我哭了。。。。    但是发现个问题  滴滴报警完了再开就正常了。。。是不是这机子就有这问题了
不拔电开机试试  靠每次都能亮了
呵呵呵    问题着见了  原来装上开第二次就OK了
还让我发了会屏线    下次大家注意了呀
发表于 2015-7-23 15:33:48 | 只看该作者 �
滴滴声是没有装上电池的吧。
发表于 2015-7-23 15:56:41 | 只看该作者 �
没有装上电池
发表于 2015-8-21 14:10:54 | 只看该作者 �
修好电池放了短路
