查看: 3343|回复: 57
G470 桥 老是坏 求助
发表于 2015-7-23 13:25:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
机器拿来过3V,5V  短路  桥拆了 不断了 换个新的上去好了  亮机了     客户拿回用了2天不行了,又是桥短路换了个又好了,    没用多久又不行了 还是桥短路    不知道 怎么办  有木有遇到过这样的问题的大神.....求解决
发表于 2015-7-23 13:34:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
把待机芯片和上下管都换了
发表于 2015-7-23 13:39:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也有可能是你拿桥有问题
桥供电 吗? 没示波器。。。。。  详情 回复 发表于 2015-7-23 13:48
发表于 2015-7-23 13:40:42 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看看供电电压稳定否,
发表于 2015-7-23 13:48:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
盐城宏大电脑 发表于 2015-7-23 13:39
也有可能是你拿桥有问题
桥供电 吗?    没示波器。。。。。
发表于 2015-7-23 13:57:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把3 5V供电芯片上下管 升压电容 滤波电容全换掉试试看
发表于 2015-7-23 13:59:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个无显示会是  BIOS的问题吗
发表于 2015-7-23 14:06:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉3.3伏电路有变质不稳定
发表于 2015-7-23 14:12:50 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
查电压看看有没有不稳定的?量量杂波
发表于 2015-7-23 15:15:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
BIOS的问题吗
发表于 2015-7-23 15:19:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
示波器 测测那个供电不稳定
发表于 2015-7-23 15:20:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把桥供电换了还有上下管
发表于 2015-7-23 15:32:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是桥的散热有问题,或者C壳与主板绝缘不好
发表于 2015-7-23 15:39:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
可考虑桥供电不稳定
发表于 2015-7-23 15:56:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
滤波电容全换掉试试看
发表于 2015-7-23 17:07:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
把上下管都换掉!前天同行拿来个G465c待机5v老是没有,换个待机芯片能开机,过会5v就没有!折腾半天干桥搞定!
发表于 2015-7-23 17:10:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是不是新的?二手桥吧?
发表于 2015-7-23 17:11:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看下桥供电的波形是不是正常 是否有杂波
发表于 2015-7-23 17:12:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
记得之前论坛有人似乎发过一个类似的帖子 最后也是修的待机供电
建议楼主排查下
发表于 2015-7-23 17:36:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
坐等大神解决问题给出答案
