查看: 2423|回复: 12
东芝X500大屏电脑高压板的开启和亮度调节波形
发表于 2015-7-23 12:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两个图,分不清哪个是开启哪个是亮度
开启一般都是5V,应该是平直的波形吧,为啥这两个没有一个平直的,大家遇到过吗
这个电脑现在有偶尔背光不亮的现象
发表于 2015-7-23 13:40:54 | 只看该作者 �
冷眼一看以为是滤波不良呢
不知道,搞不懂  详情 回复 发表于 2015-7-23 14:20
发表于 2015-7-23 14:20:57 | 只看该作者 �
wfcctv 发表于 2015-7-23 13:40
冷眼一看以为是滤波不良呢
不知道,搞不懂
发表于 2015-7-23 14:51:14 | 只看该作者 �
直接拆哪  哪里找个电源补上
发表于 2015-7-23 15:53:06 | 只看该作者 �
开启 一般都是3.3 吧
是啊,我把高压板拆掉,开启脚电压就是平直的3.3V,装液晶显示器上的通用两口高压板也是平直的3.3V,装上笔记本通用单口高压板开启脚就变成上面两个照片中的波形  详情 回复 发表于 2015-7-23 17:27
发表于 2015-7-23 17:27:57 | 只看该作者 �
120423686 发表于 2015-7-23 15:53
开启 一般都是3.3 吧
是啊,我把高压板拆掉,开启脚电压就是平直的3.3V,装液晶显示器上的通用两口高压板也是平直的3.3V,装上笔记本通用单口高压板开启脚就变成上面两个照片中的波形,但用万用表测电压是3.3V,难道示波器不能用?
发表于 2015-7-24 11:41:20 | 只看该作者 �
开启看电压就可以。看波型没有意义、又不是什么反馈信号耦合什么的。
发表于 2015-7-24 13:19:47 | 只看该作者 �
可能是负载能力差或后级负载有问题导致的
发表于 2015-7-24 13:46:18 | 只看该作者 �
路过,学习中阿 ,呵呵
发表于 2015-7-24 15:12:14 | 只看该作者 �
测量这个有必要用示波器吗?装B还是怎样?
开启电压是 3.3V ,亮度调节电压是0-3.3V。
你这么说可不对啊! 我是测量开关管的控制端,捎带测量开启电压的  详情 回复 发表于 2015-7-24 17:48
发表于 2015-7-24 15:14:28 | 只看该作者 �
会不会是灯管的问题
发表于 2015-7-24 15:34:16 | 只看该作者 �
努力学习中
发表于 2015-7-24 17:48:31 | 只看该作者 �
你这么说可不对啊!
