查看: 5156|回复: 12
[已解决]
联想一体机 B300背光闪一下不亮,电流1.2几不过内存急求大神指点。。。
发表于 2015-7-23 11:28:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        现手里有台联想一体机,B300 板号:CIG41S  V1.3  机器摔过,屏幕碎了,换上新屏按下开关背光闪一下就灭了,屏幕无显示,目测主板无掉件、损坏现象,裸板测各大电感电压都全,电流1.22-1.50-2.20-1.53-1.25 机器不亮,内存拿掉电流无变化,感觉应该是没到内存。  BIOS刷过,内存换过,南桥加焊过,一体机修的太少到此没什么思路了,看到论坛上有好多类似的帖子都未解决,不知道是不是通病,求大神指点解析。。。。
补充内容 (2015-7-31 10:18):
机器修好了   南桥问题    更换一个新的南桥机器就好了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-7-23 12:16:31 | 只看该作者 �
这个可以我也遇到过 没有修好。。。
发表于 2015-7-27 10:43:06 | 只看该作者 �
修好了吗?
我也遇到一台.....
发表于 2015-7-29 14:37:10 | 只看该作者 �
楼主,好了吗?我这个是短路,显卡供电芯片烧炸了,能给我说一下上面的型号不?谢谢了!
图纸上应该有啊  详情 回复 发表于 2015-7-31 10:17
不好意思 帮不到你了 机器修好发走了  详情 回复 发表于 2015-7-31 10:16
发表于 2015-7-31 10:16:09 | 只看该作者 �
不好意思    帮不到你了   机器修好发走了
发表于 2015-7-31 10:17:40 | 只看该作者 �
图纸上应该有啊
发表于 2015-8-8 14:26:03 | 只看该作者 �
南桥问题? 手里有一台
发表于 2015-8-8 14:31:22 | 只看该作者 �
先刷BIOS 看看 不行就查先南桥
发表于 2015-8-8 14:39:21 | 只看该作者 �
换南桥之前有数据上的依据不?
发表于 2015-8-8 14:43:09 | 只看该作者 �
南桥是会导致这种问题的
发表于 2015-8-8 14:50:16 | 只看该作者 �
摔得机后续故障多不稳定
发表于 2015-8-8 14:50:43 | 只看该作者 �
有一台现在还没有解决问题
发表于 2015-8-8 15:11:59 | 只看该作者 �
短路 查看 肯定是那个电阻电容短路了
