查看: 4081|回复: 26
S22A300B驱动板元件如何更换
发表于 2015-7-23 10:22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求图中红色箭头所指无件如何更换,元件参数是多少?
发表于 2015-7-23 10:40:51 | 只看该作者 �
不是维修的,就让其他人来修吧,,,
发表于 2015-7-23 10:27:00 | 只看该作者 �
显示器电源灯不亮,此元件所指是否是保险,坏了?
你绝对修不好,,别动他好,,你动他再拿去给别人修,,保证收贵一倍  详情 回复 发表于 2015-7-23 19:50
发表于 2015-7-23 10:29:36 | 只看该作者 �
参与人数 3下载分 -14 收起 理由
超.级.版.主 -5 【严管版块】严禁灌水
梦幻、 -5 【严管版块】严禁灌水
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-23 11:29:28 | 只看该作者 �
还是找专业维修的吧。。这个保险要是熔断了难保后级没有短路的。。。
发表于 2015-7-23 11:52:29 | 只看该作者 �
还是找专业维修
发表于 2015-7-23 12:20:04 | 只看该作者 �
用坨焊锡上去就知道了,一般升压部分短路引起的断开
发表于 2015-7-23 12:32:24 | 只看该作者 �
不是搞维修的吧  后继肯定还有问题
发表于 2015-7-23 12:43:28 | 只看该作者 �
是不怎么像维修的  发给我 50给你搞好 运费自理
发表于 2015-7-23 12:53:35 | 只看该作者 �
那是个保险,要没有保险就直接连在一起吧
发表于 2015-7-23 13:00:16 | 只看该作者 �
那个是保险 你自己不好修 还是找专业维修的人修吧 不然把问题搞大就完了
发表于 2015-7-23 13:56:13 | 只看该作者 �
找旧板拆一个不就完了,基本上旧板都有
发表于 2015-7-23 14:01:28 | 只看该作者 �
直接短接试试,不怕问题扩大
发表于 2015-7-23 15:53:28 | 只看该作者 �
你是想知道怎么焊接吗?
发表于 2015-7-23 16:33:56 | 只看该作者 �
找旧板拆一个不就完了,基本上旧板都有
发表于 2015-7-23 17:58:26 | 只看该作者 �
估计烙铁都不一定有
发表于 2015-7-23 19:50:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-25 09:37:51 | 只看该作者 �
换个保险,保险上应有参数型号
发表于 2015-7-25 11:16:25 | 只看该作者 �
不是搞维修的吧  后继肯定还有问题
发表于 2015-8-6 17:51:48 | 只看该作者 �
就是保险,
