查看: 2972|回复: 8
IBMX201I不触发
发表于 2015-7-22 23:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一台ibmx201i笔记本小本不触发、测量各个电感阻值都正常、测量EC、南桥、系统供电IC工作条件都正常就是不触发、后来测内存供电的两个小电感其中有一个没有电压输出、感觉附件有点脏、用牙刷洗板水洗既然洗掉出一个小贴片电容、插电跑码跳的好美、装上屏亮机、再找个小电容安装上、装机噢了、
发表于 2015-7-22 23:49:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
洗洗 就收钱是多么美好的一件事,曾经也有过。
发表于 2015-7-23 08:49:39 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
细心点总会有收获的
发表于 2015-7-23 09:24:35 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
维修常常如此顺利,我们就可以青春永驻了
发表于 2015-7-23 09:34:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
经常保持一颗上进心,细心常伴
发表于 2015-7-23 09:43:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
确定是不触发?
发表于 2015-7-24 13:10:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主有没有图纸啊
发表于 2015-8-22 10:45:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
怎么找了几个点位图打开都不能查找零件啊
发表于 2015-8-22 10:55:54 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
这机器还好是腐蚀了  要是没什么表面现象 那就难修了
