查看: 1061|回复: 7
掉电求助!请教高手
发表于 2015-7-22 18:58:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E40 电流到0.5 掉电 可继续触发。
触发后,万用表测出HWPG为0,用示波器也没发现跳变!
疑问1: 查了论坛里以前的帖子,都是HWPG被拉低,而我这个怎么是0?维修思路?
触发后,万用表可测出CPU、显卡、总线的电压都正常,1.5VSUS内存供电0。但是用示波器发现瞬间有1.5V产生并持续了10毫秒,电感前端也有标准跳脉冲波形。
疑问2:1.5VSUS究竟正常不正常?
望基地的朋友们帮忙分析一下,谢了!
补充内容 (2015-7-24 09:29):
1.5VSUS正常,但是只持续了10毫秒不正常,因为被它的后级电压+1.5V拉低了!显存短路!
发表于 2015-7-22 19:09:55 | 只看该作者 �
不正常,围绕1.5V去修
+1.5vsus被后级拉低了?  详情 回复 发表于 2015-7-22 19:13
发表于 2015-7-22 19:13:50 | 只看该作者 �
最怕欠人情 发表于 2015-7-22 19:09
不正常,围绕1.5V去修
+1.5vsus被后级拉低了?
查芯片的工作条件先  详情 回复 发表于 2015-7-22 22:53
发表于 2015-7-22 19:15:21 | 只看该作者 �
掉电前瞬间测下内存供电的工作条件 或者断开内存供电的PG测
发表于 2015-7-22 19:15:54 | 只看该作者 �
HWPG电压为0肯定不正常啊!所有主板电压都正常的话机一个一个芯片的割线判断了。
麻烦了…………  详情 回复 发表于 2015-7-23 08:39
发表于 2015-7-22 22:53:00 | 只看该作者 �
tzsky 发表于 2015-7-22 19:13
+1.5vsus被后级拉低了?
查芯片的工作条件先
发表于 2015-7-23 08:39:19 | 只看该作者 �
麻烦了…………
发表于 2015-7-23 09:08:21 | 只看该作者 �
万用表测出HWPG为0,用示波器也没发现跳变,重点围绕1.5V吧
