查看: 5336|回复: 45
联想Y450 加焊显卡供电板,芯片,会返修吗?
发表于 2015-7-22 08:49:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台联想Y450 知道这个小板有通病,用风枪吹显卡供电板芯片就好了。
这样会返修吗?
发表于 2015-7-22 09:10:24 | 只看该作者 �
还是换保险点吧
发表于 2015-7-22 09:10:46 | 只看该作者 �
这个不一定的,如果是芯片空焊的话就会好,就怕是你加焊芯片的同时旁边的原件受热影响好了
发表于 2015-7-22 09:30:57 | 只看该作者 �
有待时间验证
发表于 2015-7-22 09:36:24 | 只看该作者 �
返修的几率比较大吧
发表于 2015-7-22 09:42:57 | 只看该作者 �
最好是换一下滤波电容,和加焊一下供电芯片后,基本不会返修的
你以前碰到过吗?  详情 回复 发表于 2015-7-22 10:41
发表于 2015-7-22 10:13:43 | 只看该作者 �
最好 还是换掉
发表于 2015-7-22 10:22:44 | 只看该作者 �
有可能吧,最好应该是换一下
发表于 2015-7-22 10:24:18 | 只看该作者 �
最好换芯片吧,容易返修
发表于 2015-7-22 10:28:23 | 只看该作者 �
有可能
发表于 2015-7-22 10:37:05 | 只看该作者 �
百分百要返修了,就看能撑多久看运气了
发表于 2015-7-22 10:41:23 | 只看该作者 �
你以前碰到过吗?
受到警告 13#
发表于 2015-7-22 10:43:57 | 只看该作者 �
BU HUI  FAN  XIU  DE  A
发表于 2015-7-22 10:47:51 | 只看该作者 �
返修几率比较大,最好在手工加一下
发表于 2015-7-22 10:50:36 | 只看该作者 �
显卡焊好的大多都会返修    只不过时间长短而已
发表于 2015-7-22 10:51:56 | 只看该作者 �
不重焊一下肯定用不了几天
发表于 2015-7-22 11:07:28 | 只看该作者 �
夏天温度这个高,再加上楼主仅仅就假焊一下,肯定会返修的
发表于 2015-7-22 11:08:59 | 只看该作者 �
一般不会返修
发表于 2015-7-22 12:29:16 | 只看该作者 �
估计很有可能
发表于 2015-7-22 13:13:23 | 只看该作者 �
这样返修率比较高呀,楼主应该重新焊一下
是不是重新焊脚位?  详情 回复 发表于 2015-7-22 13:31
