查看: 1480|回复: 11
HP CQ40 不开机不跑马求助急急急
发表于 2015-7-21 20:01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
]各位大哥帮帮忙啊
今天接了一个HP CQ40 版号LA-4111P 可以触发,电流到1.05A-0.6-1.08-0.75-1.10不动(电流跳变不明显,1.0A三秒过后才跳到0.6),测量PCIRST3.3V电压正常,刷了3个BIOS,现象一样,加热北桥现象一样,实在没办法了     AMD 集显的,。
请各位帮帮忙啊
发表于 2015-7-21 20:08:22 | 只看该作者 �
  CPU换来试试啊  不行就加焊一下北桥
发表于 2015-7-21 20:14:53 | 只看该作者 �
非常好   的的的的的的
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-21 20:16:35 | 只看该作者 �
待机情况下查EC各电压正常否,正常开机测南桥有没有回EC的信号,有继续按时序找下去。
发表于 2015-7-21 20:18:35 | 只看该作者 �
AMD的直接换北桥
发表于 2015-7-21 20:18:44 | 只看该作者 �
换个CPU试下,.
发表于 2015-7-21 20:21:43 | 只看该作者 �
换个CPU吧,这CPU也爱坏的。北桥加焊不行就换一个
发表于 2015-7-21 20:29:16 | 只看该作者 �
应该是AMD的吧 QL的CPU?
排除下U 和北桥吧
发表于 2015-7-21 20:38:32 | 只看该作者 �
换了CPU和内存现象一样啊  ,郁闷了
发表于 2015-7-21 20:50:05 | 只看该作者 �
北桥容易出问题,换个试试
发表于 2015-7-21 20:54:13 | 只看该作者 �
CPU座也是容易虚焊的压一下
发表于 2015-7-23 09:45:41 | 只看该作者 �
顶上
