查看: 1807|回复: 11
DELL N4010 进液维修
发表于 2015-7-21 17:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个学生(大学生,女的,颜值很高)的DELL N4010 进液,在学校里被同行修过,没修好。拿到我这里,看看能不能修好,给客户说好价格。接机,试试看吧。
检查发现主板被烧过,把烧过的地方的坏件取掉,清理干净,对照图纸,一一焊上去,然后检测对地阻值,没什么问题。上电发现有待机0.008,开机0.04卡住。南桥不发出SLP_S5#。
昨天在论坛里咨询南桥是否工作的一些条件,热心的网友也给予解答,谢谢啦。
想来想去也没有什么思路,然后找到一个一模一样的料板,把BIOS更换,热风枪417℃吹南桥,然后测试,呵呵。亮机!
放了一天的电影,没有什么问题,就是不知道风枪吹的南桥能坚持多久了。
图片合成的,点小图看大图
发表于 2015-7-21 17:57:46 | 只看该作者 �
效益这么高
发表于 2015-7-21 18:36:32 | 只看该作者 �
问题这么简单,那人居然没搞定
发表于 2015-7-21 19:07:57 | 只看该作者 �
我估计你,你带返修 。风枪温度不够 或者芯片 本身芯片就又缺陷发热量大容易虚焊 ,你还是给人加换个改良的吧
发表于 2015-7-21 19:16:22 | 只看该作者 �
最好还是重植稳当一些
发表于 2015-7-21 19:57:47 | 只看该作者 �
这种进水的,建议要烤板,不然很容易返修的
发表于 2015-7-21 20:02:11 | 只看该作者 �
返修率肯定高
发表于 2015-7-21 20:26:21 | 只看该作者 �
图--<-<-<@--<-<-<@ 看不清楚啊
发表于 2015-7-21 20:33:07 | 只看该作者 �
换了bios
吹了桥 ?到底是什么问题呢 ?
风枪吹的稳定性不佳 (返修与否看你的幸运)
发表于 2015-7-21 20:39:14 | 只看该作者 �
南桥虚焊,风枪吹也行哦。。佩服楼主~~
发表于 2015-7-21 21:00:18 | 只看该作者 �
哈哈
你不是故意 让美女
再来看望你吧
发表于 2015-7-21 22:13:12 | 只看该作者 �
为美女而修。
