查看: 3757|回复: 4
hp pc8044电源 坏 求救
发表于 2015-7-21 15:40:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
待机绿灯亮 短接ps/on绿线, 绿灯灭 ,发现 lm393 8脚vcc 供电前面2个3级管一个是2222,另一个击穿ksp 07 -a17 ,更换坏掉的三极管后,发现cm6800ag 6脚adc对地短路 更换cm6800ag后 还是没电压 短路绿黑线 cm6800ag又坏了求解
发表于 2015-7-21 16:01:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
少年你真的想修就把每个元器件拆下来仔细检查吧
刚才才拆了主变压器上并的两个瓷片电容都烧炸了c10 c15不知道型号  详情 回复 发表于 2015-7-21 16:35
发表于 2015-7-21 16:35:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
兄弟,说了半天不如上个图看看,分析一下,修电源首先要判断,是前级还是后级问题  详情 回复 发表于 2015-7-21 17:47
发表于 2015-7-21 17:47:28 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2015-7-21 19:44:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上图javascript:;javascript:;javascript:;javascript:;javascript:;
