查看: 2285|回复: 5
内存数据排阻只有闪波无持续波形
发表于 2015-7-21 11:58:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本ddr2内存数据排阻只有闪波无持续波形,负载电阻上有持续波形引起不过内存,其他工作条件都正常不知什么问题,请高手提供下思路
发表于 2015-7-21 13:19:36 | 只看该作者 �
闪波,,,拆网卡、声卡、读卡器之类的外设试试,不行就干南桥
发表于 2015-7-21 12:05:03 | 只看该作者 �
查一下外设和EC吧,这就信号级别维修了,
发表于 2015-7-21 12:43:52 | 只看该作者 �
电压正常吗?如果VTT电压正常就先上CPU打一下值看是否都一样,再说
发表于 2015-7-21 13:03:22 | 只看该作者 �
这样的情况是内存过不了,
发表于 2015-7-21 15:42:42 | 只看该作者 �
网卡  声卡  读卡器芯片都拆过,南桥加焊过,内存 南桥 北桥 所有电压都正常,CPU换了 BIOS刷了两个都不行 电流开机0.8左右,拆下内存0.75, SMDATA CLK有波形,之前加焊显卡亮了,之后就不亮了
