查看: 3207|回复: 21
变态的6237不对,坑人的芯片卖家
发表于 2015-7-21 11:20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手Y450,不开机,没有待机,线性5V不出,量6237的条件,正常到位,就是不出5V线性电压,连换2个6237,就是不出,把RT的电容,线性的电容去不换掉,还是不出,有点纳闷了,肯定是6237有问题,接着又换了3个,还是不出,纳闷啊,料板找了一个,肯定是好的,换掉,电流表显示0.01了,看来出来了,万用表伺候,3 V5V出来了,按开关正常开机!坑人的芯片,坑人的商家!
发表于 2015-7-21 11:26:11 | 只看该作者 �
这种坑人的商家太没道德了,上次买显卡芯片买了好几个,都不行。
发表于 2015-7-21 11:28:25 | 只看该作者 �
能拆料板尽量用料板的,最起码心里有底
发表于 2015-7-21 11:33:58 | 只看该作者 �
是的,我上次也 是这样,我买的是最便宜的,谁知锡都不粘,最后想办法焊上去,一个都不能用,也是折料机上的才好。所以买芯片还是买贵些的,相当质量靠谱些。
发表于 2015-7-21 11:40:32 | 只看该作者 �
现在笔记本,只要是桥或显卡坏了,一率换板,不定芯片了,太多假芯片了,经常亏。
发表于 2015-7-21 11:48:15 | 只看该作者 �
现在卖的有好多的假货
发表于 2015-7-21 11:48:37 | 只看该作者 �
还不如从料板上拆
发表于 2015-7-21 11:51:22 | 只看该作者 �
现在的宗旨是 能拆就拆 实在找不到拆的也不买 卖芯片的实在实在的是太坑了。。没办法了 都是被逼的
发表于 2015-7-21 12:06:29 | 只看该作者 �
这有可能芯片氧化了吧楼主。
发表于 2015-7-21 12:41:34 | 只看该作者 �
大芯片没有办法呀,试又试不到,所以坑人的商家才多呀
发表于 2015-7-21 12:47:09 | 只看该作者 �
这个好像跟51427可以呼唤
发表于 2015-7-21 12:48:53 | 只看该作者 �
卖家是哪个 能爆料下吗
发表于 2015-7-21 13:33:06 | 只看该作者 �
习惯就好,因为我每次都是5个买的、
发表于 2015-7-21 13:59:56 | 只看该作者 �
这芯片一般备10片
发表于 2015-7-21 14:01:41 | 只看该作者 �
加油顶一下
发表于 2015-7-21 14:01:57 | 只看该作者 �
加油顶一下
发表于 2015-7-21 14:06:53 | 只看该作者 �
这种料板上应该很多吧
发表于 2015-7-21 14:10:41 | 只看该作者 �
芯片假货没办法
发表于 2015-7-21 14:32:25 | 只看该作者 �
2-3块钱的芯片也有假?
发表于 2015-7-21 14:44:44 | 只看该作者 �
你这个还无所谓的 几块钱的而已  我都买两次打磨的显卡了
