查看: 1233|回复: 3
一块联想板号为LA-5751p 3 5v 跳变
发表于 2015-7-20 20:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
块联想板号为LA-5751p   3 5v 跳变      那机子是进水   把板洗干净后  没有3  5v   待机芯片是6237     换了个新的上去  发现7脚线性电压没有  4脚enldo也没有  查到PD4  PD5都没有电压   查到PD11  有电压  断线了  直接从PD11飞线到PD5   发现PD4  也有了  7脚LDO  EN114脚有开启电压  EN2没有   继续查  在量电压时量到一个不知什么电阻 发现待机0.02了   因为这下好了   心里那个美啊    一侧  我的天啊   3  5v   跳变不稳    然后我在侧27开启脚 也是跟着跳变          25脚  连接pq14G级也跳   我断开pr42   测25脚5v
不跳    小弟我无从下手了    忘大师们指点指点
发表于 2015-7-20 20:40:45 | 只看该作者 �
25脚的电阻是升压的电阻  (你断开这个没有太大的判断意义)
既然开启跳变 建议先 查为何开启跳变
发表于 2015-7-20 20:41:43 | 只看该作者 �
你把线性断开看看
发表于 2015-7-20 20:58:40 | 只看该作者 �
先断开PR32,应该不会再跳了。
