查看: 2915|回复: 5
一台联想B320的问题求高手给予帮忙
发表于 2015-7-20 16:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
菜鸟求助,一台B320一体机带电视功能,主板型号为CIH61S,在论坛上下载了个图纸和本主板标号并不太一样,起初接到机子,花屏,安全模式正常,没有查任体资料就直接做了显卡,做完后不亮了,以为做坏了,运气不给力,定了一块新的显卡安上后故障依旧,可以听到正常进入系统的声音和开关机声音,不开电脑,直接打开Tv功能,显示正常。
有点郁闷了,上论坛一搜,一大堆的关于APL5930的问题,自己一量5脚、6脚、8脚电压都正常,就是4脚没有输出,果断换了APL5930,还是没有输出,
继续郁闷中。一打4脚的值对地短,更无语了,查图,4脚输出的+VCC1_05_me 直接进桥了,
怎么着,开干吧,把桥也取了,桥也取了,现在还对地短,现在求助中。。
发表于 2015-7-20 16:23:06 | 只看该作者 �
还是没有换号吧
发表于 2015-7-20 17:12:37 | 只看该作者 �
下桥后还短,烧死他。不怕麻烦就拆,直到不短才上桥。
上了1V,2A,没有敢再往上烧 ,没有烧出来  详情 回复 发表于 2015-7-21 09:30
发表于 2015-7-21 09:30:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-21 09:33:58 | 只看该作者 �
查一下那个信号都经过了那些元器件,是不是因为那些元器件短路,造成桥也短路了
发表于 2015-7-21 09:34:20 | 只看该作者 �
