查看: 2672|回复: 23
小白。求华硕PSKPL-AM不触发 求给个思路
发表于 2015-7-20 15:45:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟 还是小白 没上几节课, 所以 大神,们别喷啊~第一次发帖  ,怎么说这个情况 就是 这个板子 有时候莫名奇妙的 不触发,然后 过几分钟 又会自己好了 ,但是 拔掉电源,过几分钟 又会不触发~换过CPU  还是一样~求大神给个思路  怎么查~
发表于 2015-7-20 16:04:23 | 只看该作者 �
{:4_102:}
参与人数 2下载分 -6 收起 理由
H55 -2 标题不清/内容不符
海韵之恋 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-20 16:20:17 | 只看该作者 �
在实际维修中   当不触发维修 可以尝试 清零 CMOS
COMS清零 做过了 和电池也换过了~  详情 回复 发表于 2015-7-20 16:54
发表于 2015-7-20 16:26:11 | 只看该作者 �
是不是主板的问题
哈哈哈哈哈 是不是主板问题 你太逗了  详情 回复 发表于 2015-7-21 10:04
肯定是主板的问题 。  详情 回复 发表于 2015-7-20 16:55
发表于 2015-7-20 16:34:48 | 只看该作者 �
把COMS跟个电池同时清楚下 看看再看开关正各路电压是否短路
你到底去迅维了没有呀?  详情 回复 发表于 2015-7-21 17:30
COMS清零 做过了 和电池也换过了~ 待会试下 开关 短路 ,但是过几分钟 自己有会莫名奇妙的 好了 。 然后断电几分钟 又会还是一样 不触发了~  详情 回复 发表于 2015-7-20 16:55
发表于 2015-7-20 16:54:16 | 只看该作者 �
COMS清零 做过了  和电池也换过了~
我说的 当不触发维修! 你灌水要不要这样 你缺分 我可以给你 , 看清楚再说 到底是你求别人 还是别人 求你 自己搞清楚  详情 回复 发表于 2015-7-20 17:05
发表于 2015-7-20 16:55:20 | 只看该作者 �
如果开关 短路 怎么修~  详情 回复 发表于 2015-7-20 16:57
发表于 2015-7-20 16:55:39 | 只看该作者 �
forgman88 发表于 2015-7-20 16:26
是不是主板的问题
肯定是主板的问题 。
发表于 2015-7-20 16:57:54 | 只看该作者 �
小小度 发表于 2015-7-20 16:55
COMS清零 做过了  和电池也换过了~ 待会试下 开关 短路 ,但是过几分钟 自己有会莫名奇妙的 好了 。 然后 ...
如果开关 短路 怎么修~
发表于 2015-7-20 17:05:54 | 只看该作者 �
小小度 发表于 2015-7-20 16:54
COMS清零 做过了  和电池也换过了~
???哦 没看明白~  详情 回复 发表于 2015-7-21 08:49
发表于 2015-7-20 17:07:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别听楼上胡扯,第一 有可能桥虚焊 用热风枪对准南桥均匀的吹。第二和io连接的电阻不良。直接撬掉锡丝直连。第三加焊io
发表于 2015-7-20 17:27:13 | 只看该作者 �
这种故障现象是保护,大部是你触发后桥温度过高,或者是供电没完全出来导致主板进入 保护状态,必须断电后电源和主板的电全放完,这样就能清楚故障,再上电就行了。
我试试 ,主板放电 有试过 ,貌似不行~  详情 回复 发表于 2015-7-21 08:51
发表于 2015-7-20 17:52:54 | 只看该作者 �
慢慢来,换着时序,一定有意想不到的收获
发表于 2015-7-20 20:06:25 | 只看该作者 �
12楼正解,打下AD线吧
发表于 2015-7-21 08:49:48 | 只看该作者 �
专业台式维修 发表于 2015-7-20 17:05
我说的 当不触发维修!  你灌水要不要这样 你缺分 我可以给你 , 看清楚再说 到底是你求别人 还是别人 求 ...
???哦  没看明白~
发表于 2015-7-21 08:51:12 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2015-7-20 17:27
这种故障现象是保护,大部是你触发后桥温度过高,或者是供电没完全出来导致主板进入 保护状态,必须断电后 ...
发表于 2015-7-21 10:04:56 | 只看该作者 �
是不是主板的问题
哈哈哈哈哈  是不是主板问题   你太逗了
发表于 2015-7-21 13:25:12 | 只看该作者 �
VCCRTC,  RTCRST#, 32.768, 3vsb, vrmbtn(开关针),RSMRST#, PSON
发表于 2015-7-21 14:31:31 | 只看该作者 �
可能是保护了,,测待机条件,,各大电压,,注意几个芯片
发表于 2015-7-21 16:54:23 | 只看该作者 �
楼主搞定了没啊
还没有呢。 今天都没时间弄|~ 弄好了 第一时间 发上  详情 回复 发表于 2015-7-21 20:38
