查看: 1872|回复: 14
笔记本散热的奇怪问题
发表于 2015-7-20 12:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了这么多年的机器,没几台是搞不好的,最近发现自己的笔记本出问题了,结果很郁闷。
型号:hp-DV4
现象:充电器,电池同时使用时,鲁大师温度压力测试(或者打游戏),90-91来回跳(就这2个数),不自动关机,用一天都可以。非压力测试下,温度50多,
          只用充电器,或者只用电池,鲁大师温度压力测试,60多。一切正常。
         CPU换过,I3 I5 I7都是91度,散热铁换过全新的。
有没有遇到过这个问题的,给点建议也好。
发表于 2015-7-20 13:09:48 | 只看该作者 �
HP的充电器坏了。就这么简单
不是充电器问题,可调电源也这样,而且只用充电器也是好的  详情 回复 发表于 2015-7-20 13:24
发表于 2015-7-20 13:17:53 | 只看该作者 �
加油顶一下
严管板块,灌水你会被扣分的  详情 回复 发表于 2015-7-20 13:24
发表于 2015-7-20 13:18:14 | 只看该作者 �
加油 顶一下
发表于 2015-7-20 13:18:31 | 只看该作者 �
加油  顶一下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
泉泉哥 -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-20 13:24:06 | 只看该作者 �
szac18016 发表于 2015-7-20 13:09
HP的充电器坏了。就这么简单
发表于 2015-7-20 13:24:35 | 只看该作者 �
严管板块,灌水你会被扣分的
发表于 2015-7-20 13:26:51 | 只看该作者 �
你确定导热膏是完全贴合的     或者改个常转呗
发表于 2015-7-20 13:37:14 | 只看该作者 �
我觉得是系统或CPU供电滤波问题多
系统切到节能模式也可以,就是不知道对性能影响多大  详情 回复 发表于 2015-7-20 14:31
发表于 2015-7-20 13:38:35 | 只看该作者 �
这些就不用讲了,做这行五六年了,能想到的办法都想了
发表于 2015-7-20 13:44:58 | 只看该作者 �
这个问题,见过一台DELL,用电池进系统没几分钟温度一刷到90度,电源弄上,三秒左右温度降到60,同样什么都换过,就没动主板
我也就差动主板了,可是我确定不是温控的问题,因为91度的时候手摸散热口的温度高的吓人,绝对不是误报  详情 回复 发表于 2015-7-20 13:49
发表于 2015-7-20 13:49:05 | 只看该作者 �
q101024174 发表于 2015-7-20 13:44
这个问题,见过一台DELL,用电池进系统没几分钟温度一刷到90度,电源弄上,三秒左右温度降到60,同样什么都 ...
温度是高,摸过,我让客户先用着,坏了再说,因为我实在不知弄什么好  详情 回复 发表于 2015-7-20 13:51
发表于 2015-7-20 13:51:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-20 14:31:40 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2015-7-20 13:37
我觉得是系统或CPU供电滤波问题多
发表于 2015-8-3 18:16:50 | 只看该作者 �
新的散热器是全新的一套还是只是新风扇?有可能是导热管坏了
